Coupure Enedis sur compteur classique
RollMeFurther Messages postés 24 Statut Membre -
Bonjour à tous, lorsqu'on possède un compteur classique  (électronique mais non Linky donc) installé à l'intérieur d'un appartement , avec boîtier de relevé pour tous les compteurs de la résidence situé  à l'extérieur ,Enedis peut-il effectuer une coupure au niveau du (ou des) compteur(s) ( hors coupure de toute la rue pour travaux, urgences etc.) ?
Merci pour vos réponses
7 réponses
Profil bloqué
Bjr, Enedis ne coupe pas le courant ! si plus de courant dans un seul appartement c est que vous avez un pb chez vous !!
Je n'ai jamais dit que je n'avais plus de courant chez moi , ma question soulève un point très différent et uniquement technique, pas personnel.
fred.ml Messages postés 4850 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   766
Bonjour, ENEDIS est effectivement l'entreprise qui est missionné par le fournisseur de l'abonnement pour effectuer le raccordement ou éventuellement la déconnexion d'un compteur.
Merci pour ce retour mais ma question porte sur un autre point , je résume : Enedis peut-il déconnecter un compteur non Linky et ceci à distance ?
Re, je réponds comme KIDUGUEN, NON, pour déconnecter les anciens compteurs il faut une intervention physique, cela ne peut pas se faire à distance.
RollMeFurther Messages postés 24 Statut Membre > fred.ml Messages postés 4850 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
Et donc pas même en intervenant sur le boîtier situé à l'extérieur du bâtiment (celui qui permet de venir effectuer les relevés) ?
fred.ml Messages postés 4850 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   766 > RollMeFurther Messages postés 24 Statut Membre
Re, vous parlez de cela ?
Ce boitier est relié au compteur et permet de faire la télérelève.
Par contre s'il y a un "'plus gros boitier" à l'extérieur et qu'il y a l'intérieur des fusibles de puissance / cartouches de pontage là oui "ENEDIS" peut couper l'alimentation par une intervention physique (pas à distance)
Cependant, vous écrivez " un compteur classique (électronique mais non Linky donc) installé à l'intérieur d'un appartement, avec boîtier de relevé pour tous les compteurs de la résidence situé à l'extérieur""
> Tous les compteurs de chaque appartement sont reliés ensemble et je doute fortement que cela se fasse à l'extérieur...Cela doit être dans l'immeuble (partie commune) et donc accessible aussi à ENEDIS.
Bonsoir, je n'ai jamais eu à aller voir à quoi ressemble ce boîtier donc j'avoue ne pas avoir plus d'infos , par contre "situé à l'extérieur" est une info donnée par Enedis lorsque nous avons eu d'après eux un bug de relevé ( mais pas de souci au niveau de nos compteurs), il nous avait été alors expliqué que les compteurs étaient reliés à 2 boîtiers (8 compteurs sur chaque) situés à l'extérieur de la résidence , dont 1 était en panne ( donc relevé impossible à ce moment-là ).Merci toutefois pour vos précisions je vais faire des vérifications  :)
KIDUGUEN Messages postés 13783 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   5 101
Bonjour je dirais non
Il n'y a que par le linky que EDF peut intervenir en cas de non paiement ou en cas de déménagement ou ils ne coupent pas le courant mais ils réduisent la puissance .
Merci pour ces précisions  :)
