Samsung Four NV75K5571RS partie tactile HS.
stf_jpd87 Messages postés 92107 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Mon four Samsung a deux soucis :
1- la partie tactile (les boutons non physiques tels que les deux roues de réglages) ne fonctionnent plus
2- le four a un fonctionnement "hanté" - il bippe sans raison, affiche la minuterie puis la retire... tres curieux
A part cela, les fonctions traditionnelles pilotées par les deux roues fonctionnent.
Merci de votre aide.
J'ai essayé de le débrancher 30 secondes mais le comportement bizarre perdure.
Thibault
Désolé je ne comprends pas cette phrase la partie tactile (les boutons non physiques tels que les deux roues de réglages) ne fonctionnent plus
- Est-ce que le commutateur de programme fonctionne normalement??
- Est-ce que le potentiomètre de température fonctionne??
- Est-ce que les touches tactiles fonctionnent??non Indiquer lesquelles
J’ai le même problème avec mon four Samsung,le commutateur et le potentiomètre et l’affichage digital fonctionne, mais l’ensemble des boutons tactiles sont hs.
Arnaud
Vérifier la connectique entre l'afficheur et la platine électronique ; parfois oxydation.
