Lave vaisselle se met en securite
Marie29260 Messages postés 2 Statut Membre -
Minus29 Messages postés 130 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
Lorsque je programme mon lave vaisselle , il se met en sécurité ( INDESIT )
Quelqu'un d'entre vous aura peut-être la solution a celà
Merci d'avance
8 réponses
Minus29 Messages postés 130 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   44
Bonsoir Marie
Oh là !!! avec vos indications il peut y avoir mille et une raisons au problème de votre LV.
Il faut absolument fournir la référence complète de votre LV et décrire ce que vous constatez, à quel moment du programme cela se produit, si votre LV affiche un code erreur et/ou si des voyants s'allument ou clignotent, ou toute autre information sur une réaction inhabituelle de votre LV
Cdlt
Bonsoir Minus29 ,
Il s'agit  d'un lave vaisselle INDESIT
Type DWL-DEA700-B
Voici d'autre  réf. : DFP 27B16FR
                                 36844520100  S/N   40207 3921
Lorsque  je le  met en marche , il prend de l'eau normalement , mais au bout de 10 mn il y a 2 lumières qui clignotent , les deux du bas a droite de l'image au dessous de " départ/pause " ( Je pense qu'il s'agit d'une sécurité , due à quoi ? Mystère ! )
stf_jpd87 Messages postés 91010 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 517
Non;  ces deux voyants n’entrainent pas un arrêt machine mais une information sur le remplissage des réservoirs.
Si panne ce sont les 4 voyants de droite parmi les 7 du programme qui s'allument. https://www.tout-electromenager.fr/images/contents/content_113/113-code-panne-lv-ariston.jpg?c=1556118097
Après ces 10mn constatez-vous si l'eau dans la cuve est chaude???
Pour apporter une précision à propos des voyants significatifs correspondant à la configuration de tableau de bord de votre LV, ci-dessous une image qui permet de les identifier :
Affichage codes d'erreur Indesit DEA700
Sur votre LV ce serait donc les voyants 3h, 6h, 9h et Départ/Pause qui sont tous les 4 allumés.
On en déduit en appliquant les valeurs indiquées par stf_jpd87 un code erreur égal à :
     1+2+4+8 = 15.
Ce code erreur correspond à une défaillance du capteur virtuel ou plus explicitement de la pompe de cyclage dont la consommation de puissance est utilisée pour apprécier le niveau d’eau, vide ou plein, dans la cuve du LV.
Il se pourrait donc que la pompe de cyclage de votre LV soit bloquée ou freinée par un corps étranger.
Pour rebondir sur la réponse de stf-jpd87, au bout de 10mn de programme, l’eau aurait effectivement dû commencer à tiédir.
// Qu’en est-il ?
// De même, la trappe à produit de lavage s’est-elle ouverte ?
// Et le problème est-il reproductible systématiquement 10mn après lancement de ce même programme ?
Ces 3 questions ont pour but de mieux cerner les conditions de survenue de la panne.
Bonjour Minus
Notre internaute ne signale que les deux voyants de remplissage ??????????? pas ceux du départ différé .
J'attends d'autres explications de notre ami.
Bonjour stf_jpd87,
Les 2 voyants de remplissage Sel et Produit de rinçage clignotent effectivement en rouge, mais sauf erreur de ma part tous les autres voyants de droite (dont 3h, 6h, 9h et Départ/Pause) sont allumés en bleu.
Mais Marie va effectivement nous le confirmer ou nous l'infirmer.
Ne serait-ce pas le flash qui reflète sur les voyants??  car ça ferait beaucoup
Très possible en effet, s'il était nécessaire d'utiliser un flash.
Je n'y avais pas pensé, mais la couleur bleu m'avait effectivement intrigué.
