Allumé les lumières et le portail en même temps.
pedrolito17 Messages postés 13 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
Je viens vers vous désespérément pour savoir quelle disjoncteur avec minuterie pour allumé mes lumières qui sont en façade de mes piliers du portail en ouvrant en même temps le portail. Merci beaucoup pour votre aide. Mon moteur du portail c'est Motorline professional BRAVO 500.
Merci beaucoup
Pedro
8 réponses
  1. stf_jpd87 Messages postés 92013 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 919
    Aucune information sur la tension d'alimentation du moteur?? 220V - 12 V - 24V ??? Je n'ai trouvé que cette notice :
    Voir sur cette NOTICE
    Quelle sera la duré de l'éclairage après arrêt moteur ????
  2. pedrolito17 Messages postés 13 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   1
    Merci pour votre retour rapide,
    C'est en 220 vac 50Hz
  3. pedrolito17 Messages postés 13 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   1
    La durée ont peut dire 5min
  4. pedrolito17 Messages postés 13 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   1
    230 v désolé
  6. stf_jpd87 Messages postés 92013 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 919
    Je fais rapide. Je verrai ce relais en  photo
    doublé d'un relais 220V pour commander la fonction "S"
  7. pedrolito17 Messages postés 13 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   1
    Il en faut 2 relais c'est ça ?
    Il faut le mettre à côté du disjoncteur du portail qui ce trouve au tableau électrique ?
    Ou dans le moteur du portail ?
    C'est quoi la marque du relais et le modèle svp ?
  8. stf_jpd87 Messages postés 92013 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 919
    la référence de ce relais est indiquée sur la photo.
    il faut ce relais commande temporisée
    et un autre relais pour commander la fonction <>"S" Relais commandé en direct sur le moteur ce relais ne demande pas de puissance, donc il peut être réduit.
    Il faut mettre ces deux relais dans un boîtier, je doute qu'ils rentrent dans le moteur
  9. pedrolito17 Messages postés 13 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   1
    Bonsoir, merci beaucoup pour votre réponse.
    Je vais voir si ça rentre dans le moteur sinon je mettrai une borne avec un détecteur et je ferais en sorte que les autres s'allument..
    Merci pour tout. Je vous tiens au courant de mon installation.
    A bientôt et joyeuses fêtes.
    Pedro
