Installation plaque induction petite cuisine
Chopin00 -
 Profil bloqué -
Bonjour, je souhaite des renseignements sur une installation d une plaque de cuisson à induction dans une petite cuisine. Je suis locataire. J ai pas beaucoup de place dans ma cuisine . J ai de la place devant un radiateur (chauffage collectif eau chaude ) et que je ne mets pas en marche. Les doc/manuel des plaques préconise 5cm d espace autour de la plaque . Puis je installer ma plaque induction (encastrée sur plan de travail) devant ce radiateur? Installation interdite ? Risque? Merci
  1. Profil bloqué
    Bjr, posez vous la question de savoir si vous avez une alimentation qui peut supporter une telle plaque (consommation , puissance, section du cable d alimentation, "ampérage" du compteur)
    si on vous demande 5cm autour ce n est pas un forum qui va vous dire le contraire ??  de plus on se demande bien ce qu un radiateur viendrait faire sur un plan de travail ??
  2. labricole47 Messages postés 12557 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 867
    Si vous installez votre plaque il faudra condamner et protéger le radiateur, puis remettre dans l'état initial lorsque vous quitterez les lieux
    Effectivement vérifier que votre alimentation électrique est conforme
    Penser à protéger le mur aussi
  3. Chopin00
    Bonjour, merci pour les réponses.
    Oui , j ai l installation électrique qu il faut ( un électricien est venu mettre une prise 32 ampere avec section cable correspondant relier sur disjoncteur).
    Le plan de travail serais à mi hauteur du radiateur et devant celui-ci.
    Condamné le radiateur ? Juste le mettre sur 0 , l enlever,mettre crédence devant,...?
    Mettre crédence au mur ,compatible avec induction ?
  4. labricole47 Messages postés 12557 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 867
    il faut demander l'autorisation écrite au propriétaire de sortir le radiateur , si c'est plus pratique pour vous
    sinon , faire un caisson , car un radiateur sale est très difficile à nettoyer
    la crédence ; surtout par ce que c'est plus facile le nettoyage après utilisation
  6. Profil bloqué
    Re, "crédence au mur ,compatible avec induction " ca n existe pas vous pouvez mettre une feuille de papier au mur c est du pareil au meme ! une plaque induction ne génère pas de chaleur "rayonnée" sur le plan de travail
    ce qui produit de la chaleur ce sont les plaques électriques ou le gaz avec une flamme.. sinon il n y a que la chaleur rayonnante de vos casseroles et/ou la vapeur qui pourrait s échapper du couvercle
