Le moteur de mon tour a bois ne tourne qu'en sens inverse
Alainsev Messages postés 11 Statut Membre -
Boujour
Le moteur ne tourne qu'en sens inverse
J'ai changé les 2 petits relais mais sans resultat
merci
22 réponses
  • 1
  • 2
  1. labricole47 Messages postés 12569 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 869
    c'est arrivé comment ?
    vous avez  fait une modification avant ?
    çà fonctionnait avant puis plus du tout ?
  2. Alainsev Messages postés 11 Statut Membre
    Il m'est arrivé plus d'une fois que le tour bloque apres un mauvaise manipulation
    plantage dans le bois
    J'arretais le tour  marche arriere arret marche avant
    Cela marchais
    L'autre jour j'ai fais marche arriere mais il n'est pas reparti en marche avant
  3. Profil bloqué
    Bjr, impossible de vous répondre sans connaitre le type de moteur et son mode d alimentation ??
  4. Alainsev Messages postés 11 Statut Membre
    DML320
    Tour électronique à vitesse
    variable
    merci
  6. stf_jpd87 Messages postés 92095 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 960
    Certainement le contacteur de sens de rotation N° 20 page N°9 ou 19
    Voir sur cette NOTICE
  7. Alainsev Messages postés 11 Statut Membre
    Le moteur démarre en sens inverse mais demarre
    Dans l'autre position du contacteur il ne demarre pas
    Si j'inverse les deux fils du moteur il demarre dans le sens normal et ne demarre plus en sens inverse
    Inverseur de rotation a 2 fils unquement
  8. labricole47 Messages postés 12569 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 869
    l'inverseur de rotation à t'il été vérifié ; je pencherais pour un moteur courant continu ; avec inversion du + et du - sur l'alimentation , donc interrupteur inverseur hs  comme proposé post  #5
  9. Alainsev Messages postés 11 Statut Membre
    Pour moi aussi c'est un moteur en CC
    L'inverseur  n'a que deux fils ce n'est doc pas un inverseur
    Sur la carte il y a 2 petits relais avec contact no nf et dont les communs sont reliez au +Et au - du moteur
    Je pense que c'est la commutation qui ne fait pas completement
    Ca marche pour le sens inverse mais pas pour le sens normal
    E'est pour cela que j'ai remplacé les deux petits relais pour rien
    Apparament c'est la commutation qui ne se fait pas quand j'actionne l'inverseur
    Merci CDT
  10. labricole47 Messages postés 12569 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 869
    vous avez contrôlé le fonctionnement de l'inverseur   (, marche arrêt  )
  11. stf_jpd87 Messages postés 92095 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 960
    En agissant sur l'inter inverseur avez-vous vérifié avec un ohmmètre si le contact fonctionne ??? car lui doit commander un relais qui inverse le sens ??
  12. Alainsev Messages postés 11 Statut Membre
    J'ai contrôlé l'inverseur et il fonctionne
    Merci CDT
  13. stf_jpd87 Messages postés 92095 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 960
    Donc problème sur la platine (relais)
  14. Alainsev Messages postés 11 Statut Membre
    Oui probleme sur la platine relai
    Si j'inverse les 2 fils du moteur je change le sens de rotation
    Ce n'est pas pratique
    Je n'utilise le sens inverse que rarement
    Je vais changer le 3eme petit relai sur la platine
    CDT
    BONNE ANNEE
      une photo de la platine svp qu'on se face une idée
  15. Alainsev Messages postés 11 Statut Membre
    Photo de la platine
    cdt
  16. Alainsev Messages postés 11 Statut Membre
    RE
    la petite fleche  indique l'inverseur de rotation
    cdt
    1. Profil bloqué
      Re, vous ne pouvez pas faire une (commande) inversion avec 2 fils seulement voyons ?? sauf si vous inversez les fils moteurs
      de plus il faut impérativement un point 0 avec blocage mécanique (ou électronique?) pour passer d' AV en AR
  17. labricole47 Messages postés 12569 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 869
    merci pour la photo , mais çà sort de mes compétences
  18. Alainsev Messages postés 11 Statut Membre
    Merci quand meme
    CDT
  19. labricole47 Messages postés 12569 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 869
    en désespoir de cause  il serait facile de mettre un inverseur  de rotation  sur l'alimentation du moteur
  20. stf_jpd87 Messages postés 92095 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 960
    Il est quand même dommage que tout est prévu, sauf que le contact ne fait pas agir l'inverseur de polarité. (relais à mon avis)
  21. labricole47 Messages postés 12569 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 869
    Il serait intéressant de savoir si le relais est alimenté où pas, car si il est alimenté et qu'il ne fonctionne pas  il est bien sûr en cause
    Par contre s'il n'est pas alimenté le problème vient d'ailleurs
  • 1
  • 2
