Inversion du sens de rotation moteur 220v 2 fils et 2 condo
Résolufred.ml Messages postés 4850 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bonjour, je viens vers vous car je viens d’acquérir un moteur de marque weg en 220v mono deux fils et deux condensateur. il fonctionne parfaitement seule soucis c'est que j'aimerais changer sont sens de rotation mais pas moyen je vous joint les photos du câblage dans l'attente d'une réponse merci
- Inversion sens de rotation moteur monophasé 2 fils
- Schéma inversion sens de rotation moteur monophasé - Meilleures réponses
- Moteur monophasé 2 sens de rotation pdf - Meilleures réponses
- Branchement luminaire 2 fils sur 3 fils - Forum Electricité
- Branchement luminaire 2 fils - Forum Electricité
- Interrupteur 2 fils - Forum Electricité
- Schéma interphone urmet 2 fils - Forum Electricité
- Branchement lustre 2 fils - Forum Electricité
14 réponses
Posez votre questionBonjour
Principe d'inversion de sens moteur 220 volts classique. Avec 4 fils de sortie du moteur
Arbitrairement.. 1 et 2 serons les deux fils ayant la plus petite résistance
3 et 4 ......la plus grande résistance
On alimente sur la petite résistance , 1/2
On fait un point commun 2/3
Condensateur sur 1 /4
Et pour inverser la rotation il faut changer soit....1/2 .... soit....3/4
Deux condensateur c'est spécial .
Il y a un relais ? Un coupleur sur l'axe du rotor ?
Oups.. parfois schéma dans le couvercle
Bonjour et merci pour votre réponse
Alors il y a 6 fils sortant du moteur
3 vont sur le bornier
Et 3 vont sur les condensateurs
bon
repérez bien vos fils
sur les 6 fils ;qui sortent du moteur ; correspondent 2 à 2
vous allez trouver un contact fermé
une petite résistance
une grande résistance
Je regarde demain pour la référence et oui g regardé il n'y a aucun schéma
Voilà une photo de la plaque du moteur
