- Comment réparer fiskars up86
- Comment reparer volet roulant electrique - Guide
- Comment réparer placo arraché - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/divers-bricolage-et-travaux-17">Forum Divers bricolage et travaux</a>
- Enorme trou dans le placo en voulant enlever la faïence de cusine. ✓ - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/construction-et-r-eacute-novation-4">Forum Construction et rénovation</a>
- Carton du placo qui s'enlève ✓ - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/divers-bricolage-et-travaux-17">Forum Divers bricolage et travaux</a>
- Réparer trou placo - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/divers-bricolage-et-travaux-17">Forum Divers bricolage et travaux</a>
Bonjour, je vous remercie pour le lien communiqué vers les diverses possibilités. Cependant, je cherche aussi à identifier la référence de ce produit Fiskars pour ne pas me tromper lors de la commande de pièces détachées.
Est-ce que vous avez une idée de quel produit il s'agit ?
PS : j'ai déjà contacté le support technique de la marque qui m'a expliqué qu'il ne pouvait pas gérer l'ensemble des articles (sic) :-( apparemment pour Fiskars vendre est possible assurer ensuite semble plus compliqué.
Les vieux models ne sont plus souvent referencés, mais on y trouve des pieces compatibles avec les nouveaux models pour des raisons de cout.... Je pense que le ressort du model P90 devrait convenir...
Pour en avoir changé sur des Gardena avec des compatibles acheté sur le celebre site asiatique de VPC, il faut prendre les mesures du diametre des tetons de maintien (qui sera le diametre interieur du ressort), sa longueur compresse et relaché en fonction de la place dispo.
Je ne pense pas que ce soit un ressort a fil. Ce genre de ressort est pratiquement rentré entre les 2 bras du secateur quand il est en compression, et ne se prete pas a s'arrondir en usage.
