Feux gazinière faibles
Résolumartos -
Voilà j'ai un problème avec ma gazinière. Tous les brûleurs sont soudainement (disons d'un jour à l'autre) devenus plus faibles. Quand j'en allume un puis un second, le premier baisse et si j'en allume un troisième le premier s'éteint.
-Pas de changement de bouteille de gaz récent (mais elle est à moitié pleine)
-Pas de nettoyage particulier de la gazinière ou de débordement pendant la cuisson (et de toutes façons les 5 feux ont diminué en même temps)
J'ai :
-essayé de trouver une fuite sur le tuyau (valable jusqu'n 2031, il a moins de deux ans) avec de l'eau savonneuse : rien trouvé
-essayé avec une bouteille de gaz pleine : pas de changement
-essayé à différents moments de la journée, quand il fait plus chaud dans la pièce (mais de toutes façons il ne fait jamais moins de 10 degrés là où est le gaz)
-essayé de laisser le gaz allumé au moins une heure : pas de changement
-essayé de laver à fond un brûleur et l'injecteur correspondant : pas de changement
-débranché le tuyau des deux côtés et sur le détendeur, tout rebrancher : pas de changement
-écarté la bouteille pour essayer avec le tuyau tendu : pas de changement
Et là je n'ai plus d'idée :sos::grrrr::mad2::fs:
Alors merci d'avance pour les vôtres !
- Comment déboucher les feux de la gazinière
- Comment déboucher les toilettes - Guide
- Comment déboucher un évier - Guide
- La gazinière - Guide
- Gaziniere gaz de ville ✓ - Forum Electroménager
- Déboucher évacuation frigo samsung ✓ - Forum Electroménager
9 réponses
Effectivement en premier je penserais aux températures actuelles et au gaz qui gèle si bouteille à l'extérieur
En deuxième peut être un détendeur défectueux
Sa serait intéressant de réchauffer le détenteur au sèche cheveux pour voir si cela à une influence
Sinon... je sais pas
La bouteille est stockée dans la cuisine, donc entre 10 au plus froid et 16-17 en journée.
Le détendeur n'a pas été changé (il date d'il y a un an et demi comme le tuyau) car je pensais que s'il y avait un souci avec le gaz ne sortirait pas du tout. Et malheureusement pas de sèche-cheveux à la maison.
(merci de vous pencher sur mon problème ceci dit !)
essayez alors de vérifier à partir de l'arrivée de gaz sur la cuisinière s'il n'y à pas quelque chose qui bouche , visuellement et avec une aiguille ou équivalent
Posez votre questionPas grave c'est déjà très gentil. Demain j'essayerai d'acheter un détendeur neuf et si ça donne qq chose je viendrais prévenir ici.
Merci encore (et si qq'un a d'autres idées n'hésitez pas !)
Vous allumez le feu le plus fort, vous secourez la bouteille de gauche à droite fortement. Si la flamme augmente :Le gaz est trop froid, et ou la pression dans la bouteille est trop faible .
Bonsoir déjà dit par ailleurs et pat mes collègues
par contre avez vous fait ce qui vous a été préconisé sur futura
a savoir placer la bonbonne de gaz dans un local chauffé
de façon continue (style salon) durant 24h et ensuite la raccorder a nouveau et faire immédiatement un nouvel essai
Alors après achat d'un nouveau détendeur aujourd'hui tout est parfaitement rentré dans l'ordre, donc l'explication donnée sur futura (que je viens seulement de voir...) devait être bonne.
En tout cas merci beaucoup à tout le monde pour votre aide et votre temps !
(on peut passer le sujet en résolu du coup, mais je ne sais pas comment le faire)
