Coupe bordure Black&Decker : la bobine ne se bloque pas
Benj -
 al -
Sur mon coupe-bordures électrique Black & Decker GL933, la bobine ne se bloque plus. La tête tourne normalement, mais dès que le fil touche des herbes, il se déroule sans s'arrêter. J'ai remplacé la bobine par une neuve (réf A6482), avec du fil d'origine Black & Decker et aussi avec du fil carré ; j'ai remplacé le capot de la bobine (orange) par un capot neuf, mais le problème perdure. J'ai cherché une réponse sur plusieurs sites d'entraide et sur le site du fabricant, mais je ne trouve pas de solution. Quelqu'un aurait-il une idée pour m'aider à faire fonctionner ce coupe-bordures (qui marchait très bien par ailleurs, depuis son achat en 2018 jusqu'à l'été 2021 où cette panne est apparue). Le "service" SAV du pont de vente (L... M...) où je l'ai acheté n'a rien pu me répondre (plus sous garantie).
Merci d'avance.
Bonne journée
13 réponses
Jay-Jay
Bonjour benj, j'ai le même soucis que vous depuis deux ans, je consomme exagérément du fil à titre indicatif une bonne origine de 6 m en 30 min d'utilisation. Après passage du coupe bordure je retrouve dans le jardin des morceaux de fil qui ont été coupés prématurément par la mise à longueur automatique'!! Je ne sais plus quoi faire et j'utilise des brins fixes plus résistant avec la deuxième tête fournie avec l'appareil. Je suis très déçu car le coupe bordure en lui même fonctionne bien..j'hésite entre m'en débarrasser ou alors acheter une nouvelle tête support bobine pour voir si cela régle le problème. Avez vous trouvé une solution depuis votre premier post du 07 février ?
3
Jay-Jay
Bonsoir, malheureusement non. Mon modèle de capuchon de bobine correspond bien au croquis de stf_jpd8. Il n'y a pas de ressort, juste un cliquet qui sous l'effet de la force centripede libère la bobine de un ou plusieurs crans permettant au fil de sortir. Dans mon cas, le fil sort en permanence à chaque démarrage et la lame dans le carter de protection vient régulièrement couper le fil d'où une consommation excessive. Le capuchon est complet  et ne semble pas endommagé. Toute aide sera la bienvenue. Kenavo comme on dit chez vous :)
3
Benj
Je ne vois aucun ressort dans le système bobine + support.
Benj
Ce modèle n'a pas ce système à ressort. Il y a un petit bancier en plastique qui bloque la bobine, et qui la débloque quand la force centrifuge due au fil sorti n'est plus suffisante. Le fil est sensé se dérouler seul quand la longueur sortie est trop faible.
En tout cas il n'y avait pas de ressort pendant les 2 ans pendant lesquels il fonctionnait correctement.
Pchou
Bjr. Idem. Cela vient du coupe fil qui s'émousse. Le fil ne se coupant plus, s'entortille et vide la bobine ! Aiguisez le comme un couteau et opppp ça marche nickel ! Cordialement
stf_jpd87 Messages postés 91617 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 786
Deux éléments à contrôler :
  • le sens de rotation de la bobine
  • le système d'arrêt au fond de la bobine est-il en place??
Benj
Merci pour vos conseils rapides, et pardon pour ma réponse tardive. Je viens de vérifier, la bobine est dans le bon sens, le fil est bobiné dans le bon sens et correctement (bobine neuve), et le système d'arrêt de la bobine est bien en place. La bobine est bien bloquée, elle ne tourne pas quand je titre sur le fil appareil débranché.
Mais je viens de vérifier en fonctionnement, le problème perdure : la bobine tourne normalement, mais dès que je coupe de l'herbe la bobine se déroule sans s'arrêter.
Benj
Rebonjour,
J'ai un doute en regardant votre schéma : votre flèche rouge sur la bobine correspond-elle au sens d'enroulement normal du fil? Sur ma bobine, il y a une flèche gravée dans l'autre sens, et mon fil est enroulé dans le sens de cette flèche gravée.
KIDUGUEN Messages postés 13784 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   5 103
Bonjour vous devez avoir un ressort qui la poussé vers le haut .
Il y a un ressort qui pousse la bobine vers l'extérieur. Quand vous coupez , que le fil devient trop court , tout en tournant vous appuyez  au sol  la tête de la bobine qui s'enfonce pour libérer 4/5cm de fil. Ce à chaque fois que la bobine est appuyée trop fort au sol. C'est le ressort qui fait repositionner la bobine vers le haut .
Bonjour regardez tout le post il y a peut-être une réponse pour vous . Comme déjà dit c'est le blocage de la bobine qu'il faut regarder .
Jack
Bjr. Si le levier est en bon état (usé ou casé) la vitesse de rotation moteur maximum (10.000 t/m) n' est plus atteinte.
al
Pour résoudre ce problème de fil qui se déroule sans cesse, Il suffit de faire deux noeux avant de passer le fil dans son trou de sortie; et renouveler éventuellement lorsque le fil « extérieur » est trop court .
