Lave vaiselle scholtès 12-67 qui ne se lance pas
mr1711 -
 mr1711 -
j’ai un lave vaisselle Scholtès 12-67E encastré. Quand on veut le lancer, il bip et gargouille un peu puis au bout de 2 minutes il s’arrête et les voyants « lavage rapide » et « auto duo wash » clignotent.
j’ai regardé la notice mais je ne trouve rien pour ce problème.
Le filtre est propre.
Nous avions eu ce souci il y a 2 ans mais résolu depuis (je ne sais plus comment). Avez-vous une idée ?
Je vous mets une photo.
belle journée
7 réponses
stf_jpd87 Messages postés 91341 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 663
Est-ce que le voyant "5 "clignote ou reste fixe ???
Le gargouillis, ne serait-ce pas la pompe de vidange ??
Si oui
Faites cette opération qui ne va vous prendre que 2mn .
Basculez sur l'arrière à 45° votre LV pendant 2mn. Faire éventuellement un reset en appuyant sur départ 10s, et relancez.
S'il repart il faudra supprimer la fuite interne qui se trouve entre la cuve et le socle. Pour cela surélever le LV et la vidange pour mieux voir la fuite
Contrôler les bras d'aspersion ne doivent pas être fendus ou bouchés
mr1711
merci pour votre réponse, je n’y connais rien ^^
Le voyant 5 clignote. Je ne sais pas si ça fait la vidange mais quand j’ouvre le lave vaisselle, il est mouillé mais il n’y a plus d’eau, que des gouttes.
Il est encastré, je vais essayer de faire cela merci !
le voyant "5" clignote combien de fois ???
mr1711
il clignote en continu
Si je me base sur une notice : les deux voyants 5/7 correspondent à un problème de résistance de chauffe
Code panne A10 : Le circuit électrique de chauffage de l'eau est défectueux. Vérifier résistance, filerie et connectique de résistance.
Appuyez sur la touche de Stand-by jusqu’à ce que l’écran s’éteigne relancer un programme et pendant le lavage ouvrir pour vérifier si l'eau chauffe.
Opération plus facile que sortir le LV  pour contrôler une fuite.
mr1711
Merci pour votre retour.
Quelle est la touche de stand bye ? Car je n’ai pas d’écran…
Où est-ce que je peux vérifier tout ça ? Je n’y connais rien et le LV étant encastré, je n’ai pas accès à grand chose…
Comme je ne vois pas tout l'écran de votre machine ce doit être la touche départ.
Si vous n'avez aucune connaissance il vaut mieux voir avec un SAV car si c'est la résistance cela demande du démontage qui va dépasser vos compétences.
mr1711
Je vais voir cela, merci pour votre temps ! Belle journée.
