Quel branchement pour installation interrupteur sans fils
LaurenceBo Messages postés 60 Date d'inscription mercredi 28 décembre 2022 Statut Membre Dernière intervention 26 mars 2023 - 16 févr. 2023 à 16:22
- Branchement interrupteur sans fil
- Fil bleu électricité - Guide
- Branchement interrupteur simple ✓ - Forum Electricité
- Branchement luminaire 2 fils - Forum Electricité
- Simple (pour vous) branchement d'interrupteur... :-) - Forum Electricité
- Branchement interrupteur ✓ - Forum Electricité
48 réponses
16 févr. 2023 à 12:07
Ça fait pareil
16 févr. 2023 à 12:12
La situation actuelle c'est bien ?
- bleu avec le Wago des rouges
- blanc avec le Wago des verts
- noir avec le vert vers la lampe
- rouge avec le noir vers la lampe
16 févr. 2023 à 12:25
C’est tous les rouge ensemble puis vert vert et blanc puis vert de l’ampoule et noir du récepteur puis bleu et noir
16 févr. 2023 à 12:38
- rouge avec le Wago des rouges
- bleu avec le noir vers la lampe
Et ça c'est après que vous ayez permuté bleu et rouge ?
Et dans cette config vous n'avez qu'un allumage bref ?
Et en faisant cela, vous m'avez dit que cela ne fonctionnait pas mieux ?
- noir avec le Wago des verts
- blanc avec le vert vers la lampe
16 févr. 2023 à 12:27
En tout cas merci pour le temps que vous m’accordez
Posez votre question16 févr. 2023 à 12:49
Si je mets :
rouge ensemble
vert et noir du récepteur
vert lampe et blanc
noir récepteur et bleu
cela s’allume et s’éteint
16 févr. 2023 à 12:53
Et si j’inverse le noir et le blanc ça fait pareil ça s’allume et s’éteint aussitôt
16 févr. 2023 à 13:10
Peut etre qu'après tout, le rouge n'est pas la phase.
Essayez :
- rouge avec le Wago des verts
- noir avec le Wago des rouges
- blanc avec le noir vers la lampe
- bleu avec le vert vers la lampe
16 févr. 2023 à 13:15
C’est pareil ça s’allume et s’éteint aussitôt
16 févr. 2023 à 13:19
C'est difficile à distance sans tester les fils
Vous n'avez pas quelqu'un sur place avec un multimètre qui s'y connait ?
16 févr. 2023 à 13:21
Ben non d’où ma bouteille à la mer
j’ai bien une ampoule avec deux fil qui sorte du culot si je la branche aux fils ça devrait nous guider sur l’arrivée de l’électricité ?
16 févr. 2023 à 13:53
Vous avez une prise avec terre proche ?
Modifié le 16 févr. 2023 à 14:00
Si oui on peut faire le test suivant :
Vous prenez votre ampoule avec fils :
- vous la reliez à "arrivée rouge" et "arrivée verte" : cela doit s'allumer
- vous la reliez à "arrivée rouge" et terre de la prise : soit il ne se pas rien, soit un différentiel saute au tableau
- vous la reliez à "arrivée verte" et terre de la prise : soit il ne se pas rien, soit un différentiel saute au tableau
Le fil pour lequel cela saute, c'est la phase. Celui pour lequel cela ne saute pas, c'est le neutre.
Attention aux manipulations sous tension !
16 févr. 2023 à 14:01
J’ai pas de terre
16 févr. 2023 à 14:05
Et plus loin, en utilisant une rallonge ?
16 févr. 2023 à 14:04
Par contre j’ai une prise sans terre qui est bien reliée à l’arrivée du compteur et elle fonctionne
16 févr. 2023 à 14:09
Sur cette prise juste en dessous de l’interrupteur le bleu est raccordé avec le vert
16 févr. 2023 à 14:11
Ça aide ou faut que je teste les fils ?
16 févr. 2023 à 14:13
Pour faire le test il faut une terre
Si le bleu de la prise est bien aux normes, c'est un neutre. Mais est-ce aux normes ?
Vous etes sûre qu'il fonctionne votre module ?
Faites le test suivant :
- arrivée rouge sur fil rouge
- arrivée verte sur fil noir
- un fil de votre culot sur fil blanc
- l'autre fil de votre culot sur fil bleu
16 févr. 2023 à 14:21
16 févr. 2023 à 14:30
Le module est neuf après je suis pas à l’abri d’un défaut.
quand à l’électricité je l’ai faite refaire par un électricien sur facture il y a dix ans mais je suis pas à l’abri non plus
votre test je le fais avec le récepteur j’ai pas compris votre branchement
fils rouge du récepteur avec fil rouge de l’arrivée
c’est ça ?
Modifié le 16 févr. 2023 à 14:37
Je précise mieux
- fil rouge gaine d'arrivée courant depuis le compteur sur fil rouge du récepteur
- fil vert gaine d'arrivée courant depuis le compteur sur fil noir du récepteur
- un fil de votre culot sur fil blanc du récepteur
- l'autre fil de votre culot sur fil bleu du récepteur
