Phase sectionné
bonsoir
jai fait une bêtise en voulant percer mon mur jai sectionné la phase dans la gaine je n'arrive pas a la récupérer, j'envoie une photo, les gaines sont veilles jai peur de perdre la gaine si je tire une nouvel alimentation ?
merci
  • Votes
  • Date
  • Date décroissante
  1. Bjr, de toute facon il faut retirer des fils si ca passe tant mieux sinon marteau et burin
    1. ah, je vais tenter de retirer câble, il faut que j'attache les nouveaux câbles électrique sur les ancien et que je tire ? je les scotch avec du chatertone et je dois lubrifier c'est ca ?
    2. @stf_frmu
      (cest pour ça que j'arrivai pas a brancher le boitier luminaire a distance, la phase est dans la gaine lol
  2. Modérateur
    SI c'est la photo : avec un fer à souder vous pouvez souder un fil marron au bout du fil coupé et l'isoler avec une gaine rétractable. vous élargissez un peu la gaine pour faciliter la soudure.
    C'est ce que je ferais si j'étais dans ce cas.
    1. bonjour, oui cest la photo, ok je vais d'abord essayer de changer les câbles avec du scotch, jai pas de fer a souder et je suis pas trop bricoleur
  3. Modérateur
    Bonjour sinon encastrer une boîte de dérivation et mettre des dominos .
    1. Modérateur
      changer le fil implique de le fixer fermement l'ancien et le nouveau , s'ils se séparent dans la gaine c'est foutu ;
      j'opterais moi aussi pour la boite de dérivation encastrée qui fera gagner les deux cm manquant
      1. ok je vais essayer cas je vais casser un peu au burrin pour accéder a la gaine
      2. enfaite jai trouvé la gaine ou elle allait, j ai simplement rentré un maximum la phase dans la gaine pour la faire sortir un maximum, jai mit un domino et cest ok
