Quel branchement pour installation interrupteur sans fils
LaurenceBo Messages postés 60 Statut Membre -
Me revoilà avec mon installation d’interrupteur sans fils
Je n’ai pas progressé en installation électrique donc voici une photo de ce que trouve en ouvrant la boîte dérivation et une autre de mon récepteur. marque : QIACHIP
Une âme charitable pourrait m’indiquer quels fils doit être relié ensemble svp ?
48 réponses
  • 1
  • 2
  • 3
Carminas Messages postés 4342 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 024
Un lien vers la notice de votre récepteur ?
LaurenceBo Messages postés 60 Statut Membre 1
Je n’ai que ça
Les couleurs normalisées n'étant pas respectées difficile d'être affirmatif
On a le noir et le vert qui partent vers l'ampoule.
L'un est le retour lampe (on va dire le noir) et l'autre le neutre (le vert), mais cela pourrait être l'inverse
Le problème est que le noir n'est relié à rien. On pourrait donc supposer qu'il était relié à l'interrupteur et que les rouges sont les phases, autrefois également reliées à l'interrupteur.
Si ces hypothèses sont bonnes :
  • Mettre le fil Lin avec le Wago des fils rouge
  • Mettre le fil Lout avec le Wago du fil noir
  • Mettre le fil Nin avec le Wago des fils verts
  • Débranchez le fil vert qui va vers la lampe du Wago et le relier au fil Nout
Mais si mes hypothèses ne sont pas bonnes, cela ne fonctionnera pas.
Merci pour votre aide
Alors lin lout je sais pas ce que c’est lol je n’y connais vraiment rien si vous pouviez me dire par exemple fil bleu du récepteur avec le fil noir c’est plus simple pour moi .
sinon avant c’était un interrupteur sans fil qui fonctionnait plus mais pas la même marque donc impossible de rebrancher pareil
C'est écrit sur votre notice
Cela ne fonctionne pas ça disjoncte
C'est que, comme les couleurs de fils ne respectent pas la norme, l'hypothèse la plus logique que j'ai faite n'est pas la bonne
Sans tester sur place avec un multimètre pour identifier la nature des fils, cela va être difficile
Bonjour je viens de remettre les fils comme vous me l’avez indiqué le récepteur ne fonctionne pas je n’ai pas de courant qui arrive.
Le courant arriverait comme sur la photo si je me trompe pas
On ne voit pas bien où aboutit votre flèche rouge
Fils rouge du haut et vert les fils vont au compteur
Donc mes hypothèses de fil sont sans doute bonnes
Je veux bien vous remettre mes préconisation avec les fils, mais il faudrait une photo où on voit mieux le module et ses bornes de raccordement
J’ai deux fils en haut à gauche qui arrivent je ne dis pas ce que c’est..
sinon voici les photos avec le branchement que vous m’avez conseillé si je me suis pas trompée
Et quand vous faites cela, ca disjoncte ?
Si oui essayer de brancher une ampoule sur noir et blanc à la place de les relier sur les Wagos
Non ça ne disjoncte pas mais ça fonctionne pas
Je n’ai n’y lumiere ni le récepteur qui fonctionne avec ce branchement avez vous une autre suggestion de branchement ?
Le vert et le rouge arrivent du compteur
J'ai supposé peut être à tort que la phase était le rouge
Vous avez un multimètre ou un tournevis testeur pour tester la phase ?
Non je n’ai pas ça désolée
j’ai tenté autre chose : voir photo et là le courant arrive au récepteur mais la lampe s’allume pas
Sinon, dans mon explication initiale, essayez de permuter les fils rouge et bleu du module
Autre test : s'assurer que sans le module l'ensemble s'allume en permanence
Donc débranchez le module et :
  • Tous les verts ensembles sur le Wago
  • Tous les rouges et le noir ensembles sur l'autre Wago
J’ai donc inversé rouge et bleu mais idem le courant n’arrive pas ni l’ampoule ni le récepteur fonctionne
J’ai fais le test ci dessus tous les verts ensemble..effectivement la lumière reste allumée
Et vous etes sur que votre module fonctionne correctement ? et qu'il est bien appairé avec l'émetteur ?
Vous l'avez testé, indépendamment de votre raccordement actuel ?
Alors j’ai changé de récepteur votre branchement initial ne fonctionne pas mais si j’inverse le bleu et le rouge ça fonctionne presque je m’explique quand j’appuie sur l’interrupteur ça s’allume et s’éteint aussitôt.
j’ai reparamètre plusieurs fois essayer avec un autre interrupteur mais ça fait pareil
C'est qu'en fait votre photos doit être à l'envers par rapport au schéma
Du coup, il faut peut être aussi inverser blanc et noir ?
  • 1
  • 2
  • 3
