Testeur de terre
sltà tous,
j'ai un telluromètre Peaktech 2700 mais c'est le même que le VoltCraft ET-02 ou là, la notice est en Fr, mais je comprend rien quand même :D
je dois faire un test sans piquet, et je n'arrive pas à comprendre ce qui est expliquer dans la doc, et le schema associé !!!
https://asset.conrad.com/media10/add/160267/c1/-/%23%23/000123239ML03/000123239ML03.pdf
Page 47
à quoi correspond le Primaire et secondaire ?
je vois pas comment je peux avoir une valeur entre mon piquet, barrette de coupure ouverte, et mon bornier de terre du tableau ?
Merci de me guider à celui qui connait le système, j'ai toujours mis mes piquets, mais je suis dans une rue sans terre extérieur.
10 réponses
  1. Bjr, attention il y erreur de traduction en p 45 (La mesure des tensions phase-terre doit donner une valeur de tension <10 V/AC.) Earth voltage : doit etre compris comme tension de terre ou mesure de la terre en volts
    la rêgle est tjs la meme  (sauf si l appareil produit un courant HT propre 500v-1500v) on voit sur l image un transfo de sécurité  ???? d ou primaire et secondaire
    Entre Terre et Neutre = le plus proche de zéro
    et entre Terre (si excellente) et Phase 230v
    il ne doit pas y avoir de tension entre la Terre (ou les piquets) et les conduits d eau (tous les conduits d eau doivent etre au meme potentiel)
    bien entendu tout ceci est variable en fonction de la sècheresse du sol et de la longueur des piquets ?
    "je suis dans une rue sans terre extérieur." la c est la mouise !! il faut se référer a la seule Terre disponible sur la barrette... ne pas prendre les conduits d eau froide il y a bien lgt que les manchons ou conduits enterrés sont en pvc
    1. Modérateur
      Bonjour une terre se mesure barrette de terre ouverte on se branche sur le fil qui part à la terre . Pour la comparaison il faut mettre le piquet de votre appareil en terre .
      1. Comme noté, je ne peux pas mettre des piquets, rue sans terre en vue.
        Et mon appareil a un système de test de la terre simplifiée, donc sans piquet. Et c'est le schéma en image que je ne pige pas.
        J'ai testé hier avec Catu, appareil à mettre dans une prise et qui donne une valeur, et le mien est sensé faire pareil.
        1. Modérateur
          Salut,
          L'appareil qu'on branche à la prise permet de savoir si un terre est existante et "valide" .Et cela suivant le temps qu'il fait .
          Les vraies mesures se font en trois points avec ceci qui peuvent êtres équivalentes en temps de pluie :
          Il existe des versions plus modernes (à piles) .
          https://img-19.ccm2.net/c3ATV5Y7O71jnXyK2LKQx2I0a2U=/26ee59a35a2e4e0ab85f82bbe8682420/ccm-ugc/h3iDPkbxsOfCkl44hYZ9Vleeifb-img-4068.png
          1. personne ne comprend en fait ?
            je sais prendre une mesure de terre avec piquet et c'est pas la question :)
        2. si personne ne comprend c est qu il n y a rien a comprendre le transfo tu l as ou tu l as pas d ailleurs on ne sait d ou il sort ce tranfo a part pour fournir une tension HT afin de faire une mesure ?? de plus il n y a plus de notion de neutre ou phase au secondaire d un transfo
          la bonne vielle lampe entre Terre et Neutre marche très bien le 500mA doit sauter !! :o))
          1. Tu es aussi stupide que moi, tu comprend pas non plus, étant donné que c'est la question
          2. @astuces72
            a un moment donné les gens stupides finissent par se taire :o(( dmt
          3. Modérateur
            cool
            ma jeunesse l'ampoule sur neutre et terre, "paf" donc c'est bon ...
            a vrai dire j'ai jamais su si ce truc était fiable. mais bon 1/2 siécle plus tard je suis encore là...
          4. Modérateur
            Ce n'est pas ça qui te dit si ta terre est bonne ou pas...
            A 500 mA, tu es déjà mort !
        3. Modérateur
          Salut astuce il n'y a pas de cave ou vide sanitaire où tu pourrais trouver de la terre le piquet a bien été planté quelque part .
          1. Bonjour
            C'est la boucle à fond de fouille qui pose plus de problèmes d'accès normalement.
            On doit pouvoir faire un essai quelque part c'est rare une maison sans un seul bout de terre et aucun regard accessible pour planter un piquet tout autour, avant de percer la rue.
            https://www.controle-electrique.be/guide-installation-electrique/mise-a-la-terre/
          2. slt slt :)
            les maçons on défoncé l'entré pour refaire les siphons disconnecteurs, j'ai mis 2 piquets de terre ici.
            j'ai mis mes piquets de mon telluromètre dans la cave, il ne sont qu'à 3 mètres de la terre par contre et à 2 mètres plus bas, normalement entre 5m à 10m, et j'ai 27 ohms, le Catu me donnait 15 ohms.
            Maintenant faut voir ce que le Consuel trouvera...
        4. Modérateur
          Surtout tu regardes de quelle façon il va mesurer la terre avec quel appareil et tu nous tiens au courant .
          1. slt slt,
            alors il a fait un test en boucle de terre avec un appareil à brancher dans la prise: 15 ohms
            Il m'a donné une astuces en cas de problème pour mettre les piquets d'un telluromètre, poteau, plaque d'égout...tout ce qui est dans le sol peut faire office de piquet de terre :)
            1. Modérateur
              Salut astuce et merci pour l'info c'est bien ce que je pensai c'est une mesure par comparaison .
              1. Ce schéma est tres perturbant en effet. Ie transfo représente le transformateur de votre fournisseur d'électricité. Lidee est de mesurer la redistance entre le piquet de terre, barette ouverte (borne  E) et une autre source de terre (bornes P et C couplées). L'autre source peut être soit une canalisation métallique enterrée (le robinet), soit (et cest la que ca devient interessant) la terre (PE) fournie par votre fournisseur.
