Branchement extracteur d'air sur interrupteur
stf_jpd87 Messages postés 91335 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Je suis novice en électricité et espérait effectuer une manipulation a priori simple : poser un nouvel extracteur d'air dans ma salle de bain (le précédent s'est cassé l'an dernier et l'homme à tout faire que j'ai payé pour me le remplacer m'a pris 50€ pour me mettre une ventilation mécanique qui n'aspire pas l'air et laisse se développer la moisissure dans ma salle de bain).
- pas besoin du fil de terre pour mon extracteur d'air standard sans temporisation, qui permet de brancher seulement 2 fils
- un premier set de 3 fils sort d'une gaine : quand je branche le fil neutre et le fil de phase, l'extracteur d'air se met à tourner sans jamais s'arrêter et l'actionnement de l'interrupteur n'y change rien
- un second set de 3 fils sort à côté de la gaine : quand je branche le fil neutre et le fil ne phase l'extracteur ne se met pas en marche du tout.
Comment faire pour retrouver la commande que j'avais dans le passé, à savoir un interrupteur qui commande l'extracteur d'air ? Quelqu'un aurait-il une idée de la raison pour laquelle j'ai 2 sets de fils à cet endroit ?
Un grand merci d'avance pour votre aide !
Charlotte
- Schema electrique branchement extracteur d'air sur interrupteur lumiere
- Schema branchement extracteur d'air - Meilleures réponses
- Schema branchement extracteur d'air avec temporisation - Meilleures réponses
- Branchement interrupteur lumière - Guide
- Schema branchement cuisinière électrique 3 fils ✓ - Forum Electroménager
- Schéma électrique éclairage extérieur avec interrupteur ✓ - Forum Electricité
- Schema branchement prise mâle ✓ - Forum Electricité
- Branchement d'une cuisinière électrique : méthode et astuces - Guide
7 réponses
Bonjour, ci-dessus la photo de l'installation électrique. C'est là qu'était branché l'ancien extracteur mais je ne sais pas comment. Le nouveau fonctionne comme l'ancien, à savoir sur interrupteur et sans temporisation. C'est l'aérateur Super 100S standard de la marque Autogyre. Il n'y a que 2 emplacements pour les fils.
Merci d'avance !
Vous dites ceci:
Je ne vois qu'un set sur les deux
pour que cela fonctionne il faut marier les" deux sets" , donc pour cela il faut une photo des deux gaines avec leurs fils ;
Nota: pour une ventilation efficace dans une salle de bain, il faut utiliser un extracteur avec temporisation
Bonsoir regardez dans l'inter pour voir si les fils partent de là . Faites des photos pour nous montrer vos fils .
