Voyant rouge "S"
london111 Messages postés 177 Statut Membre -
stf_jpd87 Messages postés 92101 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Voyant rouge S et l'eau qui n'arrive pas.
Des idées svp?
9 réponses
  1. stf_jpd87 Messages postés 92101 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 961
    Effectivement s'il est en place il est plus difficile de détecter une panne. S'il fonctionnait hors emplacement, il faut le sortir. Un tuyau pincé suffit à le mettre en panne . A+ .
  2. london111 Messages postés 177 Statut Membre 4
    Lave vaisselle whirlpool
  3. stf_jpd87 Messages postés 92101 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 961
    Le voyant "S" voir tableau ne devrait pas empêcher le fonctionnement
    de l'appareil.
    A la mise en route entendez-vous un début de vidange ???
    Cordialement;
  4. london111 Messages postés 177 Statut Membre 4
    Bonsoir, merci pour votre reponse.
    La machine demarre, mais y a rien qui se passe, except le bruit de la tablette qui se libere, puis rien. Aucune goute d'eau ne coule.
    Dimanche tout marchait à merveille, le lendemain le probleme a commencé.
  6. london111 Messages postés 177 Statut Membre 4
    Y a le plein de sel et du liquide
  7. stf_jpd87 Messages postés 92101 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 961
    Le voyant "S" peut être allumé si le sel est compact il faut donc le touiller .
    Dans vos explications il y a un problème.
    Un LV commence toujours par une vidange, ensuite un remplissage et la mise en route de la pompe de cyclage.
    S'il ne prend pas d'eau  alors que la pastille tombe il se peut que le tuyau N° 7835 du pressostat N° 5810 est bouché.
    Réponse selon vos observations.
  8. london111 Messages postés 177 Statut Membre 4
    Merci pour vos éxpliquations et suggestions.
    Pouvez vous svp me mettre la vue éclatées de ma machine, afin d'identifier le tutaux en question.
  9. stf_jpd87 Messages postés 92101 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 961
    Désolé un oubli de ma part. Voir cette VUE ECLATEE
    1. london111 Messages postés 177 Statut Membre 4
      Merci,
      je ne sais meme pas l'age de la machine.
      demain je vais tirer le LV du meuble cuisine pour voir.
      Quels sont les trucs à verifier dans ce cas de probleme svp? (Toutes les possibilités sont les bien venues)
      Est il possible que le tuyaux d'arrivée d'eau ou le filtre a l'arriere soit bouché? En sachant que  le LV a été utilisée avec succes le dimanche, et le le jour aprés ca ne marchait pas.
  10. london111 Messages postés 177 Statut Membre 4
    Merci.
    Avez vous une astuce comment avoir un acces facile à ce tuyaux sans demonter toute la machine svp?
