Évacuation évier/machine à laver qui refoule
lewis32 Messages postés 31 Statut Membre -
labricole47 Messages postés 12518 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Bonjour à tous,
Comme dis dans le titre j'ai depuis une semaine un refoulement d'eau lorsque je fais la vaisselle ou que ma machine à laver tourne. Je suppose bien sur un bouchon dans la plomberie mais je voulais quand même vous expliquer le problème pour être sûr de la marche à suivre.
Voici une photo du système
J'ai donc un refoulement d'eau au niveau de l'entrée du siphon vertical de la machine à laver (en vert) lorsque je fais couler beaucoup d'eau dans l'évier ou que la machine à laver tourne.
Comme les deux entrée provoquent ce refoulement je suppose qu'il y a un bouchon dans la sortie commune (en rouge).
Pour préciser, j'utilise du savon de Marseilles pour faire ma vaisselle et j'ai appris qu'il se peut qu'un bouchon se soit créé à cause de la glycérine. J'ai alors tenté de verser de l'eau bouillante, des cristaux de soude + eau bouillante et du destop mais rien n'y fais le problème reviens.
J'envisage avant d'appeler un plombier d'acheter un furet pour tenter de racler le tuyaux de sortie (rouge) en espérant le débloquer.
Pensez vous que cela est pertinent dans ce cas ? Quel conseil pourriez vous me donner ?
Merci d'avance,
N'hésitez pas à me demander des éclaircissements si nécessaire.
stf_jpd87 Messages postés 91347 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 667
Pour savoir si le furet sera efficace, il faut  faire l'essai , donc l'acheter. Il coutera moins cher que l'intervention du plombier.  Plombier qui restera le dernier recours suivant l'endroit ou il se trouve et l'efficacité du furet. .
Profil bloqué
Bjr, quel conseil voulez vous a part de déboucher votre tuyau en rouge
simplement 2 choses pourquoi du savon de marseille alors qu il existe du liquide vaisselle prévu a cette effet
un grand merci a la personne qui a eu la riche idée de placer un tuyau d évacuation devant la prise de courant meme si c est un bouchon
Bjr, merci de votre réponse il y a bien sûr peu de suspense j'avais aussi compris qu'il faudrait déboucher ce tuyau. Je voulais simplement savoir si le furet était la meilleure solution ou s'il ne fallait pas tester d'autres produits avant.
Le savon de Marseilles c'est pour la planète, et très pratique avec une brosse de vaisselle, mais visiblement pas pour mes canalisations...
labricole47 Messages postés 12518 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 837
si vous êtes propriétaire il serait intéressant de profiter de l'opération pour simplifier cette installation , avec pour résultat un seul siphon , et un bouchon pour l’accès du furet
