Branchement dans la boîte de dérivation
LaurenceBo Messages postés 60 Statut Membre -
stf_frmu Messages postés 4066 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Bonjour à tous et toutes,
N’ayant pas de prise de courant dans la chambre j’ai voulu en installer une. Mais voilà j’y connais rien
quand j’ai ouvert la boîte j’ai vu que de mon arrivée d’électricité il y avait un fil brun deux noirs un bleu et la terre et là je suis perdue
j’ai bien relier les bleus ensemble alors sur deux wago car mes wago ont 5 branchements max donc j’ai fais un petit pont (je crois que c’est comme ça qu’on dit) entre les deux wago bleu.
Mais pour les rouges enfin brun je suis perdue
j’ai tenté un schéma ci-dessous
Voici la photo mais on voit pas grand chose
Quelqu’un peut me guider pour les branchements svp ?
18 réponses
  1. stf_frmu Messages postés 4066 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 496
    Bjr
    Avec quoi sont branché les 2 noirs ?
  2. LaurenceBo Messages postés 60 Statut Membre 1
    C’est ma question en faite lol j’ai mis tous les bruns ensemble sur deux wagos dont un avec un noir l’autre noir je sais pas où le mettre vu que sur le wago qui reste tout brun il y a Le Brun de l’arrivée
  3. stf_frmu Messages postés 4066 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 496
    Quand vous avez ouvert cette boîte, avant de faire les changement, sur quoi était branché ces 2 noirs ?
  4. LaurenceBo Messages postés 60 Statut Membre 1
    Avec l’interrupteur lampe et la Vmc les deux fil noirs étaient relier sur un gros dominos il y avait du brun et du bleu le soucs c’est que j’ai pas pris de photos au moment du démontage oui gros erreur je sais ..donc j’ai tout enlever et maintenant faut que je remonte tout la actuellement il me reste un fil noir à brancher je ne sais pas où tout fonctionne sauf que mon interrupteur lampe non là lampe reste allumée
  6. stf_frmu Messages postés 4066 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 496
    Si vous branchez le marron de l'alimentation avec le marron de l'inter lumière.
    Ensuite le bleu inter lumière avec le marron lampe et le bleu lampe avec le bleu alimentation, ça doit fonctionner...
  7. LaurenceBo Messages postés 60 Statut Membre 1
    Et pour la Vmc et l’interrupteur puis la prise je branche comment du coup
      Je n arrive pas à voir à quoi servent les 2 noirs.
      Il faudrait une photo du câblage du câble à la vmc et du schéma se trouvant dans le couvercle de la vmc.
      Pour la prise sur l alimentation
      Le bleu avec le bleu
      Le marron avec le marron
      Le vert/jaune avec le vert/jaune
  8. LaurenceBo Messages postés 60 Statut Membre 1
    Voici ce que j’ai trouvé dans la Vmc
  9. LaurenceBo Messages postés 60 Statut Membre 1
    Là tout est branché comme vous me l’avez indiqué reste à brancher l’interrupteur de la VMC et la Vmc et ces fameux fils noirs
  10. LaurenceBo Messages postés 60 Statut Membre 1
    Je viens de remettre le courant la lumière s’allume pas
  11. LaurenceBo Messages postés 60 Statut Membre 1
    Et j’ai deux disjoncteurs baissés évidemment rien d’écrit sur le tableau donc je sais pas à quoi correspond
      Quels sont les fils branches dans la vmc ?
      1. LaurenceBo Messages postés 60 Statut Membre 1 > stf_frmu Messages postés 4066 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
        Voici le branchement de la Vmc
    2. Ulysse5818 Messages postés 11354 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   234
      Et j’ai deux disjoncteurs baissés.
      Essayez avec ces disjoncteurs relevés...
      1. LaurenceBo Messages postés 60 Statut Membre 1 > Ulysse5818 Messages postés 11354 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
        Alors j’ai remis les deux disjoncteurs la lampe était allumée mais dès que j’ai appuyé sur l’interrupteur ça a fait disjoncter (enfin descendre le disjoncteur)
        Merci de votre aide en tout cas
  12. LaurenceBo Messages postés 60 Statut Membre 1
    Aucun
  13. LaurenceBo Messages postés 60 Statut Membre 1
    Ha dedans ?
  14. LaurenceBo Messages postés 60 Statut Membre 1
    Voici le branchement actuel qui disjoncte quand j’appuie sur l’interrupteur lampe
  15. LaurenceBo Messages postés 60 Statut Membre 1
    Quels branchements dois-je faire ?
  16. stf_frmu Messages postés 4066 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 496
    voir ce cablage
  17. LaurenceBo Messages postés 60 Statut Membre 1
    Bonjour stf
    desolee la semaine a été bien remplie je me remets aux branchements .. par rapport à votre plan le bleu de l’interrupteur Vmc et lampe je les raccorde ou  et Le Brun qui va de la Vmc à l interrupteur Vmc je peux pas le connecter à l’interrupteur Vmc vu que le rouge de l’interrupteur Vmc est raccordé à la lampe ? Bref je suis un peu perdue
      Bjr
      Les fils jaune sont à raccordés dans la boîte entre eux.
      Par contre il ne faut pas les raccorder sur les inters !
      La terre (vert/jaune) doit etre raccordée dans la boîte et à la prise.
      Donc à vos interrogations vous avez que rouge et marron à brancher
  18. LaurenceBo Messages postés 60 Statut Membre 1
    Excusez moi je dois vraiment être bête
    les fils jaune sur votre schéma sont la terre ?
    Chaque chose à brancher possède trois fils le bleu la terre et un marron sauf l’arrivée qui a en plus deux fils noirs jusque là c’est bon
    Mais sur votre schéma les fils bleus disparaissent et j’ai du rouge et du marron. Si j’ai bien compris rouge et marron c’est pareil.
    si je relie tous les rouge/ marron ensemble cela fait 6 fils sauf que mon wago a 5 entrées ?
    Mais les bleus j’en fais quoi ?
    je suis désolée je me sens vraiment bête je vous remercie de prendre le temps de m’aider
      On reprend de puis le départ
      Avec le marron de l alimentation vous branchez:
      Le marron de la prise marron de l'inter vmc
      Le marron de l'inter lampe
      Avec le bleu de l'alimentation vous branchez :
      Le bleu de la prise
      Le bleu de la vmc
      Le bleu de l'ampoule .
      Avec la terre de l'alimentation vous branchez tout les vert/ jaune
      Il vous reste le bleu de l'inter lampe que vous branchez avec le marron de la lampe
      Et le bleu de l'inter vmc avec le marron de la vmc
      Les noirs, on branche rien
        C’était plus clair comme ça, tout fonctionne je vous remercie pour votre patience et votre aide je vous souhaite un bon dimanche. Encore merci
      2. stf_frmu Messages postés 4066 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 496 > LaurenceBo Messages postés 60 Statut Membre
        OK je mets en resolu
