Lave vaisselle erreur D07
Résolustf_jpd87 Messages postés 94764 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 24 avril 2024 - 18 avril 2023 à 07:19
- Lave vaisselle de dietrich erreur d07
- Code erreur lave-vaisselle sharp - Guide
- Plaque induction de dietrich code erreur - Guide
- Erreur f2 lave vaisselle sharp - Forum Electroménager
62 réponses
31 mars 2023 à 18:20
Le flotteur NON, ILS oui s'il ne commute pas au passage de l'aimant.
31 mars 2023 à 20:11
Question bête, mais je la pose, j'ai essayé avec un aimant de mon frigo, en mettant le signal sonore, quand je passe l'aimant en bas ça ne sonne pas et quand je monte ça sonne.
Ma question est : je fais le test avec un aimant lambda ou le flotteur magnétique de mon lave vaisselle ? Car pour le coup il a l'air de fonctionner
31 mars 2023 à 23:03
J'ai de nouveau démonter pour récupérer l'aimant magnétique, j'ai mis le multimètre sur"son" pour voir et au passage de l'aimant ça sonne, après je ne sais pas si les valeurs sont correctes
J'ai fais les photos pour le test aimant en bas, au milieu et en haut.
31 mars 2023 à 23:41
Je me pose quand une question pour les valeurs, est ce normal qu'une fois l'aimant poser sur la platine ça sonne mais alors les valeurs changent constamment (1246,40,12,0,2,38,22...) pour finir à 1 ou 0, il arrive aussi que ça ne sonne pas immédiatement mais 1 à 2 secondes après avoir poser les testeurs, est ce normal ou alors il y a un problème avec la platine ILS ou l'aimant magnétique ?
J'ai relu vos messages, on est d'accord que la platine est sous le lave vaisselle là où il y a les 2 fils rouges à côté du rond creux sur la photo ?
La pièce 335 dont vous me parler est celle où il y a le filtre sur la droite ?
Si c'est bien celle ci elle est casser en bas je ne sais pas si ça a une incidence ou pas
Posez votre question1 avril 2023 à 07:47
Erreur de ma part pour la pièce dernière photo ; ce soit être la protection du passage d'eau vers la pompe de cyclage ou de vidange.
Le contrôle de l'ILS doit se faire dans les conditions normales de fonctionnement et non en volant . la valeur de l'ohmmètre doit être zéro ou infini.
Le flotteur est en contact avec l'eau donc à l'intérieur et la platine directement à coté mais extérieur à la cuve .
1 avril 2023 à 11:00
Bonjour, oui c'est ça c'est le capot de vidange.
D'accord, je vais remettre le flotteur à sa place ainsi que la platine. Par contre je dois coucher le lave vaisselle sur un côté pour avoir accès à la platine et faire monter/descendre le flotteur voir ce que ça donne.
Je vous redis ça.
Modifié le 1 avril 2023 à 12:26
Alors je viens de faire le test, quand le flotteur est en position basse il ne se passe rien juste OL sur le multimètre (je pensais avoir une valeur comme hier soir en faisant le test en volant mais rien, alors qu'hier soir ça sonnait) et en position haute le multimètre sonne, j'ai les valeurs qui défilent pour tomber à 1 (là aussi je pensais avoir OL qui signifie 0).
Donc voilà les resultats
Modifié le 1 avril 2023 à 18:07
Si vous avez à l'ohmmètre deux valeurs suivant la position de l'aimant votre ILS fonctionne Donc le niveau d'eau devrait s'arrêter quand l'aimant monte.
Modifié le 1 avril 2023 à 18:25
Du coup quand il est en bas j'ai "OL" et quand il est en haut j'ai des chiffres qui défilent pour finir à 1, donc c'est normal ?
Si tout est normal je ne vois pas où regarder le fait que ça "déborde" un petit peu au dessus de la grille grise où il y a le filtre, que ça se mette en défaut D07 et que ça coule dans le bac sous le lave vaisselle par le trop plein !
Vous auriez une idée ?
1 avril 2023 à 18:44
Faites vous même un remplissage de la cuve avec un récipient ;et contrôler à quelle hauteur l'ILS change d'état le niveau devrait être plus bas que le trop plein. Voir si l'aimant n'est pas à l'envers.
Modifié le 1 avril 2023 à 19:02
Oui au départ je pensais lancer un programme pour contrôler si l'aimant montait bien mais ça sera plus simple de mettre de l'eau moi même.
Par contre je ne peux pas contrôler en même temps ILS car pour y avoir accès il faut que je couche le lave vaisselle sur le côté.
Le flotteur magnétique doit bien avoir l'aimant apparent vers le bas on est d'accord ?
Sinon ça ne pourrait pas être ce fameux joint du bloc de cyclage qui ne serait plus étanche ?
1 avril 2023 à 23:23
En regardant de plus près la cuve de mon lave vaisselle et plus particulièrement au niveau du bloc hydraulique (car pour moi le débordement vient de là), j'ai redémonté la grille grise et j'ai constater que la bride ne prenait pas tout à fait la forme de la cuve à un endroit, qu'il y avait un jeu comparé à tout le reste. Est ce que le débordement pourrait provenir de là ? Je me dis que ma déduction n'est peut être pas idiote ! Je tente de vous posez la question on verra bien
Là c'est où il y à la déformation pour moi
Et là où la bride se pose bien sur le rebord de la cuve
Si ça pouvait être ça le problème je serais bien contente.
J'espère que vous pourrez toujours m'aider.
Avant de faire le test de mettre de l'eau moi même pour observer le flotteur magnétique je vais attendre de voir ce que vous pensez de ma suggestion (si le problème est celui ci peut être qu'un joint silicone en dessous de la bride ou au dessus de celle ci pourrait résoudre le problème ?).
Merci encore de bien vouloir m'aider dans mon périple.
2 avril 2023 à 11:15
Un avis ?
2 avril 2023 à 17:48
Dans ce cas versez de l'eau jusqu'au dessus de ce problème et voir si l'eau sort dessous .
Modifié le 2 avril 2023 à 18:50
Voilà j'ai fais le test de mettre de l'eau jusqu'au niveau de la bride et effectivement ça fuit au niveau de ce fameau bitogniot blanc qui doit s'appeler un trop plein je pense. Sur la photo vous verrez c'est là où il y à la goutte (sauf qu'en vrai ça coule plus vite mais en photo impossible à prendre)
J'en ai profité pour regarder le flotteur magnétique et en tout les cas il monte bien et ne reste pas coincer.
Maintenant a savoir si il vaut mieux changer la bride ou faire un joint en silicone tout autour de la cuve inox où se pose la bride ?
2 avril 2023 à 18:54
2 avril 2023 à 19:22
Ou alors est ce ce fameux joint de la cuve dont je vous parle qui n'est plus étanche.
Si faire un joint silicone serait la solution ça serait pas mal car certainement moins contraignant que de changer ce joint qui n'a pas l'air simple d'accessibilité, à moins qu'on puisse le changer par l'intérieur de la cuve
3 avril 2023 à 07:18
Il se peut que le joint fuit par la déformation de la cuve . Dans ce cas faites un cordon de silicone tout autour . bien sécher avant. (sèche cheveux).
Modifié le 3 avril 2023 à 09:22
D'accord merci je vais faire ça.
Juste une question, je dois faire le joint à quel niveau ?
Sur la 1ere photo (je pensais là où il y a le rond noir ?)
Ou sur la bride directement tout autour par sécurité (au niveau du rond noir) ou uniquement là où s'est déformée (toujours au niveau du rond noir) ?
Merci pour votre réponse.
Bonne journée à vous
3 avril 2023 à 10:50
Recto verso du joint.
3 avril 2023 à 10:54
Je ne comprends pas ce que je dois faire désolée
