Lave vaisselle erreur D07
Celine61600 Messages postés 117 Date d'inscription mardi 14 mars 2023 Statut Membre Dernière intervention 11 novembre 2024 - 23 mars 2023 à 16:43
stf_jpd87 Messages postés 98524 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 26 mars 2025 - 18 avril 2023 à 07:19
Une amie m'a laissé son lave vaisselle brandt DFH92E qu'elle vient d'acheter d'occasion sur le boncoin.
Dès que je le branche directement sur une prise les plombs sautent mais si je le met sur une rallonge ça va.
Lorsque je l'allume pour lancer un programme et que je fais "départ" j'ai tout de suite le code erreur D07 !
J'ai essayé en mettant de l'eau dans le fond de la cuve là où il y a le filtre, je lance un cycle et la vidange se fait mais tout de suite après le code erreur D07 s'affiche.
Les anciens propriétaires ont dû avoir une fuite (vu que ce code correspond à une fuite) mais ne lui ont pas dit forcément.
J'ai fais comme indiqué sur des forums basculer le lave vaisselle mais forcément il n'y a pas d'eau qui sort, il faudrait déjà qu'il y en ai qui rentre !
Je ne sais plus où regarder pour la dépanner.
Merci par avance pour votre aide
62 réponses
Modifié le 3 avril 2023 à 15:54
Bon j'ai voulu regardé pour refaire le joint et la cuve hydraulique s'enlève facilement, du coup j'ai regardé le joint qui était en place et au vu de son état j'en ai recommandé un (12,90€ c'est valable et peut être mieux que de faire un joint silicone par dessus). Logiquement une fois que je l'aurais et mis en place mon problème devrait être régler, enfin je l'espère.
stf_jpd87 Messages postés 98524 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 26 mars 2025 28 259
3 avril 2023 à 17:52
Que le problème soit réglé ce n'est pas sure, j'ai comme l'impression que le carter plastique était déformé. Mais ce n'est peut-être qu'une impression??
3 avril 2023 à 18:17
Oui en effet j'avais déjà remarqué qu'il y a avait un côté qui n'était pas poser entièrement sur le fond. Vous pensez que je peux faire quelque chose moi même ou je suis obligé de racheter un bloc hydraulique ? De tout manière je vais déjà voir avec le nouveau joint mais au cas où si vous avez quelque chose à me proposer pour remédier à la déflation de la cuve.
3 avril 2023 à 20:46
En regardant avec une lampe et en remettant l'ancien joint (juste pour voir) ça a l'air de bien "appuyer" et se mettre contre l'entrée de la cuve en inox. Je verrais bien quand je recevrais le joint tout neuf en refaisant le test de mettre de l'eau jusqu'à cette hauteur sinon je rachèterais un bloc cylindre.
Bonne soirée à vous.
7 avril 2023 à 17:32
Alors j'ai reçu le joint de cuve aujourd'hui mais toujours l'eau qui s'écoule par le trop plein ! Pas de chance ça aurait merveilleux si le changement de joint avait suffit.
Ma question est, il faut donc que je change cette fameuse cuve ?
L'autre jour on parlait de la déformation de cette dernière, le souci vient sûrement de là ?
7 avril 2023 à 18:02
Je viens de le démonter entièrement et ça donne ça, en le mettant à plat on voit bien qu'à droite ce n'est pas normal, enfin je pense non ?
Je me demande quand même comment ça a pu se déformer !
7 avril 2023 à 18:20
Au lieu d'acheter une pièce complète ,acheter un tube de  colle pour joint, qui résiste à l'eau et à une température de 80° mini
Modifié le 7 avril 2023 à 19:34
Merci pour votre réponse.
Alors vous allez me trouver bête, mais la colle je la mets où ? Je me doute que c'est sûr le joint mais de quelle façon je dois procéder ?
Auriez vous une colle à me conseiller ?
En plus pas de chance je n'ai pas de logique à l'écrit moi il faut que je vois les choses, un peu compliquer pour ma part du coup.
8 avril 2023 à 09:55
Bonjour, si vous pourriez me conseiller une colle à joint ça serait gentille, pas envie de faire n'importe quoi, en plus les magasins sont fermés demain et lundi.
Bonne journée
8 avril 2023 à 13:23
Je suis allée chercher un tube de colle (sans le déballer comme ça si ce n'est pas ça je peux le ramener), la colle résiste à l'eau et pour la température c'est -40° à + 150°.
Si j'ai pris la bonne colle pourriez vous m'indiquer ce que je dois faire pour ne pas faire de bêtise svp ?
8 avril 2023 à 18:06
Tentez. Surtout mettre sur les deux faces du joint  et bien colmater la zone déformée.
9 avril 2023 à 12:11
Je l'ai fais maintenant il faut que j'attendes 24 heures (ce qui est noter sur le mode d'emploi), je verrais bien et si ça fuit toujours je devrais en acheter une nouvelle cuve.
Affaire à suivre.
Bon dimanche
9 avril 2023 à 19:31
Bon verdict, j'ai toujours la fuite (après je n'ai peut être pas fais correctement les choses), je me suis aperçue qu'il y a au moins 2 endroits où la cuve n'est pas bien plaquer! J'en ai trouver une d'occasion je pense que le plus simple serait de la changer, en espérant que ça règle réellement mon problème de fuite mais de toute manière je ne vois pas d'où ça pourrait venir à part de là.
Le remplacement vous paraît une bonne chose ?
9 avril 2023 à 19:49
Je me demande si au passage je ne devrais pas changer la bride aussi (15€ en occasion)?
10 avril 2023 à 07:12
Je me fais une opinion à travers vos questionnements Si j'étais présent je verrais peut-être les choses différemment  Vous dites toujours une fuite. Avez-vous pu la localiser avec précision?, c'est bien l'assemblage qui fuit??
Modifié le 10 avril 2023 à 11:01
Oui je comprends très bien que vous ne pouvez répondre sue selon ce que je vous dis. J'ai mis le lave vaisselle sur 2 parpaings, dès que je mets de l'eau jusqu'au niveau de le bride ça fuit par le trop plein, en faisant vite j'ai pu voir qu'avant que ça coule par le trop plein l'eau commençais à passer au niveau du joint (on voit l'eau qui arrive et au bout de 2/3 secondes ça coule par le trop plein)
Hier après avoir tout remonter c'est là que j'ai remarqué qu'à 2 endroits la cuve n'était pas "collé" à la paroi comme à d'autres endroits.
14 avril 2023 à 18:56
Bon après multiples observations de ma cuve, j'ai enfin trouver !! (enfin normalement).
Il y a un petit trou au bord de la cuve.
Pourriez-vous m'indiquer avec quoi je pourrais le reboucher (si il existe quelque chose en petit format ou petite quantité pour éviter d'acheter un gros "truc" juste pour une seule utilisation) et comment je dois procéder svp ? Si je dois le faire des 2 côtés ou autre.
Merci pour votre aide.
14 avril 2023 à 19:47
Une soudure serait peut être le mieux avec quelque chose comme ça ? Ou alors autre chose je ne sais pas ce qu'il y a dans le commerce. De toute façon je vais attendre votre avis
Modifié le 15 avril 2023 à 07:31
Non ce produit est fait pour être utilisé avec un chalumeau. Dans votre cas je mettrais  tout simplement une vis inox et rondelle enrobé de la colle que vous avez utilisée.
15 avril 2023 à 09:43
Bonjour, ah nan du tout c'est noter qu'il fait utiliser un fer à souder
15 avril 2023 à 17:54
Dans ce cas au travail.
Discussions similaires
