Lave-vaisselle "tourne dans le vide"
stf_jpd87 Messages postés 91590 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
J'ai rencontré un problème avec mon lave-vaisselle qui n'effectue plus aucun programme malgré faire son bruit de fonctionnement habituel.
Il s'agit d'un lave-vaisselle Bosch SRV46A53/08. Malheureusement le modèle ne délivre pas de codes erreur donc je vais décrire ce que j'ai pu observer.
J'ai constaté la panne lorsque qu'un programme durait anormalement longtemps, l'appareil produisait son bruit habituel mais le lavage semblait ne plus finir. J'ai décidé d'interrompre après 1 à 2h de retard, en ouvrant la porte. La vaisselle était mouillée, mais sale et froide. Pas d'excès d'eau dans le fond de la machine. Le compartiment détergent ne s'était pas ouvert, et était plein d'eau.
Depuis, pas moyen de lancer un programme. L'interrupteur principal peut toujours être pressé, et la machine semble se mettre en partie en route vu le bruit habituel qui démarre et s'arrête selon l'interrupteur principal, mais il n'y a aucune LED activée indiquant le programme choisi, même la LED de l'interrupteur principal ne s'allume pas, seulement la position physique pressé/relâché du bouton principal semble répondre.
Est-ce que l'électronique est morte ? (C'est ma théorie / crainte principale) Ou est-ce qu'il y a une chance pour qu'un composant facilement démontable soit bouché ? Si oui, quels suspects vu la description ?
Merci déjà de m'avoir lue, bonne journée à vous
- Problème lave-vaisselle beko tourne dans le vide
- Dégraissant lave vaisselle - Guide
- Serrure qui tourne dans le vide ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
- Symbole lave vaisselle beko - Forum Electroménager
- E01 lave vaisselle beko - Forum Electroménager
- Beko lave-vaisselle problème - Forum Electroménager
Bonjour la Suisse
Il semblerait que vous ayez deux pannes
Électronique pour l'affichage: vérifier les connexions N° 0109/0102
la résistance pour la chauffe. N° 0440 valeur à contrôler entre 26/28Ω
Le" troisième problème :je n'ai pas la vue éclatée pour votre modèle
Voir cette VUE ECLATEE du modèle le plus proche que j'ai.
