Pression surpressur
Problème de pression sur un surpresseur de 100 litres équipé d'une pompe STERWINS sur laquelle je viens de changer le condensateur qui avait grillé. La pression du ballon est de 1.3 bar et le pressostat est réglé à 2.5 bar pb et 3.5 bar ph.
A la mise en marche, la pression monte jusqu' à 2 bar péniblement et stagne à ce niveau sans que le moteur s'arrête. Le condensateur d'origine était un XunDa, CBB60 25uf +-5%, 450VAC C 50/60Hz, 40/70/21 SH P2.
N'ayant pas trouvé l'identique, je l'ai remplacé par celui qui me paraissait se rapprocher le plus, dont voici les références : PINGCON, CBB60 25uf +-5%, AC 450V 50/60Hz,25/70/21, 0755-82731489.
Est-ce que ce serait la raison de mon problème.
Merci à tous
  1. Modérateur
    Si les caractéristiques du condensateur de remplacement ne s’écartent pas au delà des 5% de celui d'origine, le fonctionnement  ne doit pas être altéré . (Le moteur tourne normalement )
    Votre question démontre plutôt une prise d'air côté aspiration .
    Cdlt,
    1. Modérateur
      Si le moteur tourne normalement cela vient de la turbine du moteur qui peut avoir de l'air à l'intérieur.ou une prise d'air entre la pompe et le puits.
      Nota :  la pression d'air doit être 200g en-dessous de la pression de mise en route. Cela évite de gonfler inutilement la vessie.
      1. Bonjour et merci pour votre réponse.
        Je vais vérifier à nouveau tous mes raccords. Si j'ai bien compris, la pression de démarrage étant de 2.5 bar, je dois gonfler la vessie à 2.2 bar, n'est-ce pas ? Elle st actuellement à 1.3 bar.
        A bientôt de vous lire
        Cordialement,
      2. Re, j'ai bien remis la pression d'air à 2.3 bar, soit 200g en dessous de la pression de déclenchement à 2.5 bar, vérifié tous les raccords entre la pompe et le forage et le mano de la pression reste à 2 bar et le moteur ne s'arrête pas. Dès que            j'ouvre un robinet, la pression tombe 0.5 bar mais le jet reste puissant et le moteur ne s'arrête toujours pas. Lorsque je ferme le robinet et que j'arrête manuellement le moteur, le mano tombe à 0. je ny comprends plus rien. A l'aide SVP !
    2. Modérateur
      les caractéristiques du condensateur sont bonnes ; l'important à respecter c'est 25µf et 450 volts
      1. Modérateur
        Lorsque je ferme le robinet et que j'arrête manuellement le moteur, le mano tombe à 0. En combien de temps le mano chute. Ce problème indique généralement que le clapet antiretour sur la crépine est bloqué ouvert.
        Mais la pompe qui tourne en continu n'est pas liè à ce problème . La turbine elle même est certainement défectueuse
        Surtout si elle tourne au même régime ??
