Réparer un carter en plastique
fabads Messages postés 1 Statut Membre -
astuces72 Messages postés 2146 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
J'aurai besoin de quelques conseils pour réparer le carter moteur d'une ponceuse Giraffe que j'ai récupéré (en rouge sur la photo):
J'ai déjà pris contact avec le fabricant et malheureusement cette pièce ne se fait plus. Le système D est donc de rigueur ici, je n'ai pas le choix, surtout que la ponceuse fonctionne trèe bien!
Plusieurs dégâts à reprendre:
Voici les dégâts que j'ai pu noter (voir photo en dessous):
- Pas mal d'emplacement prévus pour le vissage sont endommagés. La partie plate sur laquelle vient s'appuyer la tête de chaque vis à carrément disparue (pièce de gauche sur la photo).
- La vis vient en force dans les emplacements de la pièce de droite, sont également fendus ou carrément cassés.
- La pièce de gauche présente une fente.
Comment feriez vous pour donner une nouvelle vie à cette coque ?
Je me demande d'ailleurs si je ne vais pas percer de part en part et y mettre un système vis / écrou aveugle. Je n'ai pas trop confiance dans ce sytème de vissage (vous savez le coup de vissage de trop qui fait tout foirer !). Si ça a cassé avec une pièce neuve, pas sûr que ça tienne avec une pièce rafistolée.
Pour la réparation du plastique, j'ai vu plusieurs méthodes (colle epoxy type réparation surf,  superglu et paille de fer, superglu et bicarbonate de soude) ... Je n'ai jamais pratiqué ce genre de réparations, vos conseils sont les bienvenus !
KIDUGUEN Messages postés 13759 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   5 094
Bonsoir vous pouvez peut-être refaire ces pièces avec une imprimante 3 D sinon voir également sur un site de vente d'occasion .
contrariness Messages postés 1737 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   168
Refaire une piece en 3D risque de prendre pas mal de temps en conception..
Par contre vous pouvez peut-etre renforcer les parties fendues et refaire les parties manquantes en resine epoxy et fibre de verre ou en kevlar..
Cependant il faut voir si la resine tient sur le type de plastique... si non vous pouvez faire des trous pour realiser des fixations au travers du carter en laissant passer la resine et les fibres de chaque cotes de la parois du carter.
J'ai recuperer des fibres de kevlar dans les chutes de cable de fibre optique
stf_jpd87 Messages postés 91351 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 666
astuces72 Messages postés 2146 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   311
slt,
Agrafe pour plastique fendu
https://www.youtube.com/watch?t=57&v=BkLisGQmgoI&feature=youtu.be
vu que tu n'as pas le matos, tu fais pareil mais avec un fer à souder et tu remplaces les agrafes par ce que tu peux avoir chez toi.
pareil pour la fixation de la vis, tu ressoudes.
