Problème demarreur
Jerome1511 Messages postés 1 Statut Membre -
labricole47 Messages postés 5432 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Bonjour,je viens de tester un demarreur avant de le monter sur ma voiture, fonctionne très bien.une fois monter il ne s'enclenche pas assez et tourne dans le vide,sur une Ford focus 2001 diesel, merci pour vos réponses
  1. labricole47 Messages postés 5432 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 877
    C'est le démarreur d'origine ?
    Avez-vous vérifié l'état de la couronne sur le moteur,
    Si le démarreur tourne dans le vide,
    Soit le pignon n'avance pas assez
    Soit la couronne est en mauvais état, ce qui est rare
  2. KIDUGUEN Messages postés 13800 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   5 118
    Salut labricole je crois que c'est le solénoïde qui pousse la fourchette .
      effectivement , le solénoïde , pousse la fourchette et fait office de contacteur
      si le démarreur tourne avec un branchement dans les règles , le pignon devrait étre en place
      mais il faut attendre plus d'infos de @Jerome1511 StatutMembre
