Mise en mode sécurité porte de garage
Ludo4582 Messages postés 11 Statut Membre -
J'ai un soucis sur une porte de garage éléctrique roulante à télécommande, avec un boitier Somfy, qui quand elle arrive en bas elle se met en mode sécurité au bout de 10/15min (mode C9) . J'arrive à déverouiller ce mode de l'interieur sur le boitier. Mais du coup je suis obligé d'arreter la descente à 5cm du bas pour être sûr de pouvoir ouvrir la fois suivante.
J'ai bien verifié que rien ne gêne en bas, j'ai aussi tenté de re-régler la position basse du volet grâce au languettes prévu à cette effet au niveau du moteur (comme le jour de l'installation du moteur) Je précise que le moteur à 2 ans.
Je ne sais pas trop quoi faire....si quelqu'un a une idée?!
6 réponses
stf_jpd87 Messages postés 90941 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 415
Pour la suite:  merci de donner la référence de votre commande. Ne se voit pas sur la photo.
la commande que j'utilise est de marque "Nice"
  Je pense que c'est cette notice. Voir sur cette NOTICE voir ce paragraphe
3.8 Paramétrage des temps de fonctionnement : paramètres t0-t3
bonjour,
merci pour cette notice,
Je ne vois pas trop quoi faire,
j'ai vérifié ce qui était enregistré dans mon boitier et cela correspond au valeur d'usine indiquée dans la notice.
Je n'ai jamais touché à ces modes...
Cela est représenté par quoi sur le plan électrique ???
le réglage de position basse ("fin de course") se fait directement sur le bloc moteur à l'exterieur, rien à voir avec le boitier éléctrique de la photo.
ce réglage se fait comme dans la vidéo ci-dessous
https://www.youtube.com/watch?v=oHQs-5ku100
fred.ml Messages postés 4850 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   738
Bonjour Lubo, d'apres la notice indiqué par stf_jpd87 le code C9 indique "arrêt d'urgence enclanché" donc il faut regarder au niveau des dispositifs de sécurité du volet.
D'après vos photos je dirais qu'il y a une barre palpeuse par contre je ne sais pas s'il y a des cellules photoélectrique.
