Problème de pression d'eau
Dorian66 -
contrariness Messages postés 17962 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
Bonjour à tous,
J'espère avoir posté le sujet où il faut, et je fais appel à votre savoir pour m'aider dans la réalisation de mes travaux..
Pour bien vous expliquer mon cas, je possède un immeuble de RDC +3 étages, au troisième étage il y a un appartement, au +2 il y a deux appartements  et au +1 il y a 2 appartements. Au début des travaux j'ai mis en place un seul tuyau polyéthylène de diamètre 32 qui monte jusqu'au 3eme étage et qui dessert chaque étage. Or quand j'allume plusieurs douches et robinets dans les appartements du 1er et 2eme étage j'ai un très faible débit dans le dernier. Et on sent que tout les appartements se tirent l'eau les uns aux autres.
Du coup je ne sais pas quelle solution est la mieux adaptée, j'ai un réducteur de pression à chaque appartement, puis je réguler la pression avec ?
Ou bien repartir du RDC avec une nourrice, et partir avec 3 tuyaux en 32 (un pour chaque étage) ?
Ou alors peut être tirer du plus gros diamètre ?
Merci d'avance de votre aide,
Dorian
stf_jpd87 Messages postés 90993 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 508
Plus le diamètre est gros meilleurs est le débit. et ce depuis le départ du compteur. Inutile d'avoir du 30mm si le départ est en 25mm.
atlassaturn Messages postés 3553 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 104
Quelle est la pression du réseau à l'arrivée ?
Si elle chute significativement quand vous soutirez de l'eau dans plusieurs appartement , le problème est en amont .
contrariness Messages postés 17962 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   166
Vous pouvez aussi comme dans les hotels, monter un surpresseur d'eau qui s'activera au moment ou la baisse de pression sera trop importante...
