Seche-linge Beko: tambour bloqué
stf_jpd87 Messages postés 91366 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
J'ai acheté un seche linge beko d occasion. Apres quelques jours d utilisation sans soucis je me rends compte que le moteir tourne mais que le tambour reste immobile.
J ai demonté les parois laterales et j ai vérifié que rien ne bloquait les turbines.
J ai ensuite detaché la courroie du moteur pour voir si c est le moteur qui bloquait, mais le tambourbreste bloqué.
J arrive a faire tournerbles 2 galets sur lesquels le tambour est bloqué mais ca ne le fait pas bouger.
Je ne sais pas quoi verifié ensuite.
Pouvez vous M'aider ?
- Tambour machine à laver bloqué
- Sèche-linge siemens iq500 nettoyer condenseur ✓ - Forum Electroménager
- Sèche-linge siemens iq500 problème ✓ - Forum Electroménager
- Erreur e21 seche linge candy ✓ - Forum Electroménager
- Code erreur plaque induction beko - Guide
13 réponses
il va falloir démonter l'arrière et voir ce qui bloque roulement, feutre décollé.
Sans la référence constructeur , pas de vue éclatée.
Merci pour les premiers conseils
Dans le fond du filtre (celui qu on nettoye entre chaque lessive), j ai constaté une sorte de pate collante
Est ce que ca pourrait etre des résidus d un joint feutre fondu?
Posez votre questionBonjour
Un joint feutre fond difficilement à moins qu'autre chose soit coincé dans les deux feutres N° 1290/804
Alors, je n ai pas su tout a fait détacher la plaque arriere car je n arrive pas a désolidariser la pièce centrale (piece 834 sur le schema - voir photo)
J ai malgré tout pu decaler un peu la plaque arriere et ca m a donné une bonne vue sur le filtre arriere qui semble en bon etat)
Par contre, quand j ai voulu désolidariser le tambour du feutre avant, il etait collé. En tirant dessus j ai pu le decoller et le tambour rebouge.
Le feutre a l air plus usé mais a quel point? Il y a des résidus collant sur le plastique pres du feutre et quelques résidus qui sont tombés dans le tambour.
Je peux essayer de bien nettoyer le plastique mais je vais peut-être devoir changer le feutre. En tous cas le probleme est identifié ????
En inspectant le bas du tambour a l avant (legerement décollé), je constate des traces de residu collant.
Ce qui est coherent avec la matière collante trouvée dans le fonds du filtre a peluche des la premiere utilisation
Je me dis donc qu il y a quelque chose a base de colle qui a du passer dans le seche linge par le vendeur (car la matiere collante etait dans le filtre des le depart)
La question est de savoir pourquoi ca a fonctionné plusieurs fois avant de se caler...
Bref je vais essayer de tout nettoyer avec un tournevis plat sans changer le feutre, on va voir ce que ca va donner
