Lave linge Vedette - Poulie n'entraîne plus le tambour
stf_jpd87 Messages postés 92013 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Sur mon lave linge Vedette Ved1045, la poulie n'entraîne plus le tambour. Après quelques essais manuels voici ce que j'ai constaté :
- quand la courroie (en bon état) est en place, faire tourner manuellement la poulie n'entraîne pas le tambour et inversement
- courroie enlevée, et toujours manuellement, la poulie n'entraîne pas le tambour mais à l'inverse quand je fais tourner le tambour il entraîne à peu près la poulie (avec parfois un peu de retard et cette dernière continue très légèrement à tourner quand j'arrête le tambour, ou encore s'arrête de tourner lorsque je pose à peine mon doigt dessus en continuant à faire tourner le tambour).
Pensez-vous que le problème vienne de l'axe du tambour et que ma machine soit HS ?
Je précise aussi que tout le reste fonctionne, pas de jeu au niveau du tambour, moteur ok, vidange ok, etc.
Merci par avance pour vos réponses !
Au premier abord : la poulie desserrée . Contrôler l'écrou N° 407 et la bonne position de la poulie sur l'axe.
Autre cas plus grave : axe du tambour désolidarisé Tambour HS
Merci pour votre réponse !
J'avais déjà vérifié l'écrou 407 et rien à signaler de ce côté.
Je pense que malheureusement mon tambour est bel et bien HS et qu'il est tant de changer de machine.Cordialement
En tenant fermement le tambour d'un coté si la poulie tourne de l'autre avec l'axe = faire chauffer la carte bleue. :o((
