Éclairage de 2 zones avec porte de garage
J'ai deux zones d'éclairage dans mon garage : extérieur et intérieur commandées chacun par 2 VV.
J'aurais voulu que ces 2 zones s'éclairent avec l'ouverture et la fermeture de la porte (le temps de la tempo) j'ai donc relié l'éclairage du moteur a mes lamped de ma zone intérieure en aval des VV. Jusque là tout va bien mais quand je procède de la mm manière pour l'extérieur je crée une boucle. Du coup les interrupteurs de l'un commande d'éclairage de l'autre ce qui est logique au vue de mon branchement. (Cf PJ pas très aux normes dsl)
Comment dois je procéder ?
Merci bcp de votre retour
Bonjour est ce que le contact de la lampe moteur supporte d'autres lampes sans passer par un relais . Il y a peut-être un contact sur le bornier pour les lampes . Le neutre que vous envoyez vers les lampes n'est pas utile vu qu'il y en a déjà un .
Il faut utiliser un relais bipolaire avec
- circuit de commande du relais en parallèle de l'éclairage de la porte
- circuits d'éclairage intérieurs et extérieurs chacun en parallèle d'un pôle du relais.
