Lave-vaisselle conti edison se lance et se met en alarme
Bonjour, mon lave-vaisselle continental edison CELV1249FULL s'allume, je peux choisir le programme de lavage.
Je le lance, la cuve commence à se remplir d'eau, puis il s'arrête et se met à faire un bruit comme s'il ne pouvait pas passer à la phase suivante.
Merci d'avance pour votre aide
Votre explication n'est pas suffisante pour comprendre votre problème .
Avez-vous une projection d'eau dans la cuve en l'ouvrant ???
Si rien voir si la pompe de cyclage n'est pas bloquée
Bonjour, la cuve commence à se remplir d'eau environ 2cm, puis l'appareil se met à faire un bruit relativement strident et continu, come si le moteur essayait d'entrainer quelque chose sans resultat. Quand j'ouvre la porte, je n'ai pas de projection d'eau.
Deux centimètres par rapport à quoi. ?? Logiquement c'est 2cm en dessous du bras de lavage. ??
Si c'est plus bas le problème peut venir du débitmètre . Pour contrôle quand elle commence à faire le bruit ajouter de l'eau manuellement. Si l'appareil fonctionne normalement. Il y a un problème de débitmètre. N° 5830
https://s3fs-sogedis.s3.eu-west-3.amazonaws.com/sogedis_pdf/CONTIENTAL%20EDISON%20CELV1249FULL%207606047342.pdf
