Trancheuse électrique en panne
Marc_8351 Messages postés 9 Statut Membre -
labricole47 Messages postés 12549 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Ma trancheuse électrique Magimix T190 ne marche plus très bien, quand je la démarre, elle s'allume mais on entend le moteur qui ne tourne plus très bien, puis au bout de quelques minutes elle s'éteint toute seule, comme si elle n'avait plus d'énergie. Je voulais savoir si quelqu'un avait une idée de ce que je pourrais faire, ou changer sur la trancheuse pour qu'elle remarche ?
Merci à vous.
  1. labricole47 Messages postés 12549 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 862
    Bonjour Je suis d'accord avec les précédents conseils , ce qui est certain elle s'éteint parceque le thermique coupe l'alimentation , il faut donc ouvrir pour en trouver la cause
  2. stf_frmu Messages postés 38685 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 492
    Bsr Première chose a faire serait de l'ouvrir et voir l'état du condensateur
  3. stf_jpd87 Messages postés 91923 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 890
    Il ne me semble pas que cet appareil a un condensateur Il faut dans tous les cas démonter pour savoir où se trouve le problème : renvoi des pignons, ou moteur.
    https://s3fs-sogedis.s3.eu-west-3.amazonaws.com/sogedis_pdf/MAGIMIX%20T190%2011651.pdf
  4. Marc_8351 Messages postés 9 Statut Membre
    ça marche merci à vous, je vais regarder ça
