Branchement plafonnier Inspire Technic 4 spots
RésoluNath_3968 Messages postés 5 Statut Membre -
Merci de m’avoir acceptée
. Voilà j’aimerais installer le plafonnier joint en photo sur un boîtier dcl. Je ne sais comment procéder. Je ne vois pas quels fils je dois brancher sur le boîtier. Si quelqu’un pouvait m’aider. Je ne voudrais pas faire d’erreur.
par avance merci bien à vous
Nathalie
Bjr
De votre boîtier, vous avez un vert/jaune, un bleu et une autre couleur.
Vous branchez comme suit sur le domino de votre plafonnier.
Le bleu sur le N
La couleur sur le L
et le vert/jaune sur la terre
slt,
si tu n'a pas de fils à mettre entre les deux, il faut prendre les fils existant comme ça:
Tu enlèves les fils blanc du domino existant sur ton plafonnier, pour se faire, avec un tournevis, tu rentres et pousses dans les trous qu'on voit, dans le prolongement de N, ça va débloquer les fils pour les enlevés.
tu ouvres ce petit boitier, et tu y branches les fils blanc, en sachant que la connectiques(vis) du centre c'est pour la terre, donc tu n'y mets rien.
Et il n'y a pas de sens, les fils blanc de chaque coté, ou tu veux.
Edit:
il faut la terre je pense, sur la droite du domino blanc je vois une petite patte, il faut donc que tu trouves un fil pour relier le connecteur dcl(vis du centre) au centre du domino -
Je suis déçue de votre réponse. Je ne suis pas électricienne c’est la première fois que je fais ce genre de choses. J’ai reussI à brancher plusieurs luminaires chez moi mais ici j’avoue je n’ai jamais eu cette configuration.
c’est le pourquoi de mon post
Le déception ne peut être que de vous. Vous n'expliquez pas tout, et surtout à quel niveau vous avez le problème. Dcl ou bornier???
Pour DCL tout est dit ICI
