Réfrigérateur Haier A2FE635CBJ ne refroidit plus
reason.cyko Messages postés 58 Statut Membre -
stf_jpd87 Messages postés 92134 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Bonjour à toutes et tous,
Notre réfrigérateur combiné Haier A2FE635CBJ ne fait plus de froid dans la partie réfrigérateur. Le congélateur fonctionne très bien. J'ai noté hier que les parois externes de l'appareil étaient très froides (elles sont normalement chaudes)
Après avoir démonté le cache évaporateur , ôté la "neige" (pas de glace) sur l'évaporateur et laissé entièrement degivrer l'appareil, j'ai rebranché et il émet depuis un bip discontinu.
J'ai donc essayé de tester les différents composants en m'aidant de tutos, mais n'ayant pas trouvé de tuto correspondant à mon appareil , j'ai du mal à identifier les pièces et à les tester. Voici les mesures que j'ai pu prendre:
- 1.89 kOhm pour la résistance de dégivrage située dans le cache évaporateur
- 0 Ohm pour les deux "sondes" (??) situées de part et d'autre de l'évaporateur (fil noir)
- .264 kOhm (mon multimètre met un point devant) pour la résistance de dégivrage noire située sous l'évaporateur (fil noir)
- 1.98 kOhm pour la "sonde" (??) en haut à gauche de l'évaporateur (fil blanc)
Pour le reste, je sèche...
Merci de vos lumières, à charge de revanche!
Mika
  1. stf_jpd87 Messages postés 92134 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 970
    Pas de vue éclatée pour vous aider.
    les valeurs pour votre résistance et son fusible thermique ne sont pas bonnes ou mal prises.
    Dans tous les cas le problème n'est pas là.
    Commencer par vérifier si le compresseur tourne normalement,
    Voir aussi le ventilateur dans la partie congélateur.
    Il est normal quand le réfrigérateur est à la température normale qu'il bip (voir votre notice).
