Le tambour du lave linge tapent contre les côtés
stf_jpd87 Messages postés 91329 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
il s'git d'une machine à laver, chargement frontal, SIEMENS Siwamat XLM 1262 -6kg:
-le tambour vient cogné contre les parois latérales lors du rinçage, très fort
-lors de l'essorage à 800 ou 1000 tours , le tambour ne tape pas :)
Auriez vous une idée des pièces qui posent problème?
Pensez vous qu'en bricoleuse du dimanche, je puisse accéder facilement à ces pièces : les acheter et les changer moi même.
Je vous remercie beaucoup pour vos conseils.
Bon dimanche.
Laurence
- Tambour machine a laver tape
- Démonter tambour machine à laver ouverture dessus - Forum Electroménager
- Machine a laver qui tape a l'essorage - Forum Electroménager
- Vis tambour machine à laver ✓ - Forum Electroménager
- Tambour machine à laver bloqué - Forum Electroménager
Bjr Il faut voir si un ressort n'est pas cassé pour commencer.
Quant à vos compétences, nous ne savons pas quoi dire, nous ne vous avons jamais vu œuvrer.
Ne pas oublier qu'il faut un minimum d'outillage pour les reparations
Bonjour, merci pour votre retour
je ne doute pas de mes compétences de bricoleuses et j'ai donc quelques outils:
donc vérifier les ressort : ils sont au nombre de combien? Où?
Si ce ne sont pas les ressorts le problème, quel serait l'autre pièce à vérifier?
Les ressorts sont des choses que l'on trouve en pièces détachées j'imagine?
Petit rectificatif . Ce LL ne dispose que de deux ressorts et deux amortisseurs (voir la vue éclatée)
Maintenant il faut être précis sur la panne . C'est le tambour ou la cuve qui tape
Le tambour = roulement ou étrier du tambour Opération très lourde
la cuve = ressorts =bruit dans tous les essorages. Suivant la vitesse = amortisseurs. Ou blocs en fonte desserrés. Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
