Les fumées ne vont pas directement dans ma hotte
Benjamin_83210 -
 Benjamin_83210 -
Je viens d'installer une hotte à recyclage (placard au dessus plaque). Quand je l'allume, les fumées partent bien dans la hotte mais au bout de qques secondes, les fumées ne vont plus directement dans la hotte mais vers la fenêtre à gauche. Qqun aurait une idée? Merci par avance.
Jos
Bonjour,     c'est qu'il doit y avoir un petit courant d'air qui pousse probablement (VMC qui accélère peut-être)
Normalement l'air qui est passé par le filtre ressort par dessus, (on voit une grille)   Il faut voir si le souffle de cet air ralentit ou non ?     Quelle est le débit de cette hotte ?        soi-dit en passant, il vaut mieux une hotte à extraction qui sort les vapeurs de cuisine.  Et aussi le filtre à charbon réduit bien le débit.
Benjamin_83210
Bonjour Jos,
j'ai fait l'essai VMC coupée et même résultat. le flux d'air est plutôt constant, son débit max est de 365m3/h en mode recyclage comme moi.
j'ai l'impression que de l'air qui ressort en "tapant" sur le plafond part sur la gauche et redescend entre mur et meuble haut et crée un flux qui doit attirer au bout d'un certain moment les fumées.
Je pense que je vais mettre un conduit vers les combles, donc la mettre en version évacuation.
stf_jpd87 Messages postés 91323 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 654
Si le courant d'air de la fenêtre est plus important que la hotte il est certain que les vapeurs vont aller dans cette direction. Pour essai fermer la fenêtre.
Votre cuisine est très belle mais je trouve que la hotte est trop haute pour avoir une efficacité maxi.
Benjamin_83210
bonjour stf_jpd87,
la fenêtre est fermée. j'ai l'impression que de l'air qui ressort en "tapant" sur le plafond part sur la gauche et redescend entre mur et meuble haut et crée un flux qui doit attirer au bout d'un certain moment les fumées.
astuces72 Messages postés 2146 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   311
slt, il y a une sortie pour la hotte ?
parce que même au charbon, une hotte a besoin d'évacuer l'air aspiré
Benjamin_83210
bonjour,
oui il y a une sortie dans le haut du meuble
