Lave vaisselle Whirlpool ne s'allume plus wric 3c26
Batman -
Ce matin on se lève et notre lave vaisselle encastrable de mai 2020 (réf: wric 3c26) tombe en rade avec de l'eau dans le fond.
On regarde, aucun voyant d'allumer. On tente de l'allumer, rien ne se passe.
J'ai testé la prise de courant qui est ok.
J'ai démonté la porte pour regarder si un câble est sectionné mais rien vu.
J'ai essayé un Reset (pas sûr que ce soit la procédure sur mon lave vaisselle) en appuyant simultanément sur Marche + Programme mais rien ne se passe ..
Peut être une sur ou soutension !? Y a t'il une résistance à contrôler ?
Auriez vous des pistes?
Merci de votre aide car on est désespéré ????.
Pierro
33 réponses
- 1
- 2
Il faut contrôler l'arrivée de courant sur la platine . Car entre lui et la platine il y a un antiparasite. A-6.
Bonjour.
Merci.
où se trouve la platine ? que dois je demonter ? J'ai un voltmetre je devrais pouvoir le controler (comme une prise de courant).
Auriez vous sur la vue éclatée les noms de chaque composant pour m'aider à identifier platine et antiparasite ?
Bon j'ai réussi a testé le jus jusqu'à l'entrée de la carte électronique et jai bien 240V. J'ai demonté la carte électronique mais je ne vois pas de composant gonflé et HS....
Que faire pour testé cette platine et cet antiparasite car je vois pas ou il est ?
merci
Faites une photo de cette platine coté composants avec la zone de l'alimentation en 220V.
Pour mettre des photos sur le forum il faut être inscrit et connecté (pseudo en bleu)
Connecté= par icône en haut à droite dans le bandeau rouge.
-Prendre votre photo, et la déposer dans /mes documents /mes images. MAXI 1 Mo (Nota vous pouvez faire une capture d'écran et l'ouvrir avec "Peint")
-Dans la fenêtre qui s'ouvre à la suite de votre message, vous cliquez sur l'icône (montagne)"
-Dans la fenêtre qui s'ouvre, vous cliquez sur" parcourir"
-Vous recherchez le dossier (sur la liste de gauche) : mes documents/mes images /
-Vous cliquez sur l'image concernée qui s'affiche dans la barre "URL"
-Vous sélectionnez: Mise en forme " droite"
-Vous cliquez sur "OK" L'image s'affiche. Par "prévisualiser" vous pouvez voir la totalité de votre message en réel.
Si Ok ,revenir sur votre message qui se trouve dessous et vous "valider".
bonjour jai testé l'antiparasite. J'ai bien 240 V en entrée et en sortie. Comment tester la carte electronique car je visualise aucun composant cramé. Ou alors autre chose...
Il faut suivre les fils de l'antiparasite jusqu'à l'entrée de la platine c'est à cet endroit que se trouvera la régulation basse tension .Après pas de plan électronique .
Cordialement;
Posez votre question -
Ci joint 2 photos dela photo de la carte.
Mon diag est il correct ? J'ai du ju en 240v jusqu'à l'entrée de cette carte. Et je visualise rien de HS sur la carte ????. Pourtant rien ne s'allume sur le lave vaisselle.
Question autre :
Un mec vend pour pièces détachée quasi le même lave vaisselle Whirlpool (WRIC 3C26 ma ref et WKIC 3C26 sa réf). En photo c'est exactement les mêmes. Le sien a un bug avec pas d'eau chaude de temps en temps. J'hésite à lui acheter pour récupérer sa carte électronique et la mettre sur le mien !?
Merci de votre aide.
Marco
Afin de vous aider , faites une image bien perpendiculaire de votre carte et suffisamment nette pour visualiser l'emplacement des composants .
Un composant défectueux ne se voit pas forcément à l'oeil .
Statistiquement, les responsables sont le plus souvent ceux-ci :
Bien que C92 et L2 seraient aussi à vérifier .
Cdlt,
j'essaie de vous faire de nouvelles photos ce soir mais visuellement j'ai rien vu sur ces 4 composants. Comment puis je tester ces 4 composants ce soir ?
Sinon :
Un mec vend pour pièces détachée quasi le même lave vaisselle Whirlpool WCIC 3C26 PE qui ressemble comme deux gouttes d'eau au lieu qui a la ref et WKIC 3C26.
Le sien a un bug avec pas d'eau chaude de temps en temps. J'hésite à lui acheter pour récupérer sa carte électronique et la mettre sur le mien !? Vous en pensez quoi ?
Merci de votre aide ????
Les cartes que je connais, ne sont que seules séparées de leur origine et ignorant leur provenance .
Les pannes concernant la partie alimentation sont faciles à réparer .
La pannes d'origines logicielles >>> direction recyclerie .
Pour le problème de chauffe , le relais concerné peut être responsable de ce dysfonctionnement .
Votre platine alimentée, en 220V vérifier si vous avez une tension aux bornes du gros condensateur 12/24V DC si rien redressement défectueux . Voir ce document . http://www.larsen-b.com/Article/494.html
Attention ! Celui entouré rouge (plus de 300 V) multimètre position CC
Bonjour.
Comment vous voyez si c'est courant continu (CC) ou courant alternatif (DC) ?
C'est lequel le condensateur 12/24 DC que vous m'indiquer à vérifier ?
Image post 14: celui entouré rouge 300 V courant continu (DC) ou CC
Alimentation à découpage , vous pouvez faire un premier test sans rien démonter en vous servant de cette méthode (post 6) :
La tension est inscrite dessus
Pour être plus précis aux environs de 320 V >>>> calibre du multi = 600 V DC
Ce condensateur devrait être un 400 ou 450 V
J'ai mis mon multimètre dans la position ci dessous afin de tester les condensateurs.
J'ai déchargé chaque condensateur avec tournevis. Je visualise sur tous un changement d'etat (passage de OL à x,xx V puis OL ou alors passage de OL à x,xx V)
sauf pour les 2 composants entourés en rouge C97 (reste sur OL) et L2 (bipp continu et 0 ohm indiqué)
Pour C92 et R232 j'ai également un changement d'etat.
Donc C97 (450V,10uF) et L2 (102K CEC) seraient HS ??
Je sais pas comment tester UH1 ????.
Ne faites pas n'importe quoi, la vie de votre multi ne tient qu'à un fil !
On ne doit mesurer que des tensions lorsque la carte est alimenté .
La position ohmmètre est aléatoire pour un composant installé .
Exemple :Un condensateur en dérivation avec une inductance = Zéro
- 1
- 2
