LV Bosch SMS50D32EU ne fonctionne plus
Bonjour à tous
C'est pour savoir s'il y a quelqu'un qui puisse me trouver la solution.il s'agit de mon lave vaisselle Bosch SMS50D32EU qui fonctionnait très très bien et puis un jour plus rien, j'ai remplacé l'aquastop, toujours rien, est ce que c'est dû à position de mes tuyaux parterre, le LV fonctionne un peu et puis s'arrête et l'eau reste dans la cuve. Ou bien le problème vient de la pompe de vidange (78 ohms), ou la pompe de cyclage (49 ohms), ou les deux ou un autre défaut. SVP veuillez me trouver la solution à ce problème
Merci à tous
J'ai re
- LV Bosch SMS50D32EU ne fonctionne plus
- Code erreur chaudière bosch - Guide
- Plaque induction bosch erreur e3 - Guide
- Machine care bosch vinaigre blanc - Guide
- Frigo bosch réglage température 1 à 5 - Guide
- Debloquer plaque bosch ✓ - Forum Electroménager
8 réponses
Bonsoir merci pour ta réponse si rapide, oui il y a des codes d'erreurs farfelus une fois E17 une fois E15, une fois E24 et témoin robinet qui clignote
Bonsoir, voilà après avoir tout démonté de mon lave vaisselle Bosch SMS50D32EU j'ai tout remonté et quand j'ai voulu l'essayer sans ouvrir le robinet d'eau je vois afficher un code d'erreur E20
STP tu veux bien m'aider à trouver la solution à mon problème pour que le LV refonctionne normalement comme avant
Merci beaucoup d'avance.
Tu peux me répondre, c'est mieux, sur mon email : ***@***
Posez votre questionBonjour
Commencez par nous dire à quel stade il s'arrête et ce qui se passe. ce pour chaque problème. Débout remplissage , au moment d'une vidange.
Êtes-vous capable de démonter votre lave vaisselle et de rechercher la panne??
Commencer par vérifier si le cache dans la cuve est bien en place au-dessus de la pompe.
Bonjour, merci beaucoup pour ta réponse, oui il s'arrête après à peu près 5 minutes et l'eau arrive mais sans s'evacuer, oui j'ai tout démonté, la plaque est en place.
Si je peux t'envoyer des photos, ça va peut-être t'aider à résoudre le problème, si oui comment te les envoyer, merci beaucoup d'avance
Bonsoir, quand je mets mon LV en route, il fonctionne à peu près 5 minutes et puis s'arrête
Le cache de la pompe de vidange en dessous du filtre n'est pas remis à sa place, n'est pas remonté
La mesure de la résistance de la pompe de vidange donne 78 ohms, il me semble, sans être sûr, au lieu de 100 à 300 ohms ??
Je suppose qu'au moment de l'arrêt une alerte se produit voyants ou code. Nous en dire plus:
Déposer une photo en direct sur le message.<gras>
-Prendre votre photo, et la déposer dans /mes documents /mes images. MAXI 1 Mo
-Dans la fenêtre qui s'ouvre, vous recherchez votre photo "PARCOURIR" : mes documents/ mes images. Vous cliquez sur l'image concernée qui s'affiche dans la barre URL
-Cliquez sur "OK"
Cordialement.</gras>
Bonjour, merci pour votre réponse, non il n'y a pas d'alerte et des codes d'erreurs une fois E17, j'arrête le LV puis je remets en route et puis une autre fois un autre code E15 et puis une autre fois E24 et tout ça accompagné par le témoin robinet qui clignote.
J'ai oublié de dire aussi que je n'ai pas remis en place le cache de la pompe de vidange qui se trouve dans la cuve en dessous du filtre, est ce que ça peut avoir un rôle ?
En plus j'ai branché du robinet d'arrivée et de l'évacuation de l'eau deux appareils LV et machine à laver et j'ai mis une rallonge à l'aquastop pour atteindre le robinet et cet aquastop ainsi que le tuyau d'évacuation du LV traîne parterre et non suspendu verticalement, est ce que ça peut influencer ?
Je vais essayer avec les photos et si je n'y arrive pas, je ne sais pas quoi faire pour les envoyer car ça a l'air compliqué.
Bonsoir, voilà après avoir tout démonté de mon lave vaisselle Bosch SMS50D32EU et avoir remonté le socle et le reste. Sans ouvrir le robinet d'eau et en allumant le LV je vois affiché le code d'erreur E20
STP, tu veux bien m'aider pour me trouver la solution à mon problème pour que mon LV refonctionne de nouveau normalement comme avant.
