Problème tambour samsung wf80f5edw4w EF
Sebosh Messages postés 3 Statut Membre -
stf_jpd87 Messages postés 92095 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Bonjour tout le monde,
Après avoir changé le croisillon qui était cassé sur une branche après 6 ans d'utilisation,  j'ai changé également les amortisseurs, la courroie et le joint de cuve.
Mon tambour semble désaxé. Est-ce que cest les roulements qui sont a changer?
Merci pour votre retour
  1. stf_jpd87 Messages postés 92095 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 960
    Vous avez changé le croisillon , mais suite à sa casse il a dû déformer le flan du tambour . Donc même en remettant en place le croisillon il faut s'assurer que le tambour tourne rond avant son remontage .
    Après 6 ans de bon fonctionnement il aurait été bien de changer les deux roulements et le joint.
  2. Sebosh Messages postés 3 Statut Membre
    Hier soir après l'avoir démonté une 3 -ème fois entièrement, j'ai contrôlé les roulements et ils n'avaient aucun jeu, j'ai regraissé et changé le joint avec de nouveaux amortisseurs.
    J'avais constaté que la tôle au niveau de la fixation d'une branche du croisillon était un peu déformé, mais au serrage c'est revenu.
    Que faudt-il faire pour contrôler et rectifier le tambour?
    En vous remerciant.
    Cordialement,
  3. stf_jpd87 Messages postés 92095 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 960
  4. Sebosh Messages postés 3 Statut Membre
    Ok, je comprends, par contre avec quoi contraindre l'extrémité du tambour?
  6. stf_jpd87 Messages postés 92095 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 960
    Par la force des mains dans le sens de flèches. Mais ce n'est pas évidant.
