Code erreur EF sur LV Rosières
Pierre-Jean011 Messages postés 3 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
stf_jpd87 Messages postés 100882 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Comment solutionner un problème de code erreur EF sur un lave vaisselle Rosières RLI 1D53X, 3 ans d'âge ? Cette question est déjà posée sur le site mais je n'ai pas trouvé de réponse.
6 réponses
Pierre-Jean011 Messages postés 3 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   1
Bonsoir et merci pour votre réponse. Je ne pense pas que le tuyau d'évacuation soit bouché car de l'eau s'évacue à 2 ou 3 reprise avec un beau débit un peu avant que le code erreur ne s'affiche.
stf_jpd87 Messages postés 100882 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 167
Au moment de ce code , avez-vous une vidange ou plusieurs vidanges qui se sont effectuées???
EF= remplissage trop rapide  ou le tuyau du pressostat est bouché en partie coté cuve. Le débrancher et souffler fortement dedans .
Je ne parle pas de problème sur l'évacuation. Je vous demandais juste si elle faisait des vidanges successives pendant ce code. Ce qui est le cas, donc confirmation du problème .
Merci et désolé. Je n'avais pas compris la question. Je vais donc essayer de vérifier si le tuyau du pressostat est bouché ou non (si je le trouve ????)
<gras>Report de message</gras>. Merci de cliquer sur "répondre" pour un même problème.
Réponse de :Pierre-Jean011 - 20 mars 2023 à 17:19
92.184.106 - 0 visites
Bonjour stf_jpd87 et merci pour votre réponse précédente.
J'ai exécuté les actions préconisées par vos soins mais le code erreur EF continue de s'afficher au bout d'une à deux minutes. j'ai soufflé dans le tuyau pressostat. léger souffle vers pressostat, on entend un clic-clac et souffle vers la cuve, aucune résistance.  Il n'a pas l'air bouché.
Pierre-Jean011
Vérifier le débitmètre  dans le répartiteur Il peut très bien ne pas compter le bon nombre d'impulsions, donc l'eau continuerait à arriver jusqu'au moment ou le pressostat s'enclenche donc vide la cuve .
