Problème d’intégration compteur électrique
J’ai emménagé il y a un an et demi et un technicien EDF souhaite, à présent, procéder au remplacement du compteur, mais il ne peut pas car la rénovation effectuée avant mon emménagement a été fait n’importe comment : le carrelage est à fleur au dessus du compteur donc pas moyen d’accéder au vis pour le démonter. La solution serait d’effectuer une découpe mais je ne sais pas comment procéder. Une idée ? Merci par avance.
8 réponses
  1. Modérateur
    Bonjour éventuellement un tournevis Tom pouce peut aller sinon il faudra couper le coffrage , mais pour cela il faut contacter le propriétaire si ce n'est pas vous .
    1. Bonjour
      merci pour votre réponse. Je suis le propriétaire.
      qu’est-ce qu’un tournevis Tom ?
      1. Modérateur
        Un Tom pouce est un tournevis très court et assez gros
        1. Le problème c’est comment l’utiliser car je ne vois pas de vis de fixation du compteur..
          1. Modérateur
            Il faut démonter le tableau bois.
            1. Je m’en doutais effectivement. J’ai mesuré, je dois trouver un Tom pouce qui n’excède pas les 13.8 cm.
              1. Modérateur
                les vis de fixation  du compteur sont sous les caches ; attention celui du haut est interdit de toucher
                1. Modérateur
                  pour le tournevis , par exemple
