Seche linge Siemens S 46 58
stf_jpd87 Messages postés 92211 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Mon sèche linge Siemens S 46 58 s'arrête au bout de quelques minutes et indique le code erreur : F 09
Merci de m'indiquer ce que cela veut dire et comment y remédier.
"Bonjour
A la rédaction de votre message, vous avez un bandeau noir qui vous demande de préciser la marque et le modèle de l'appareil en panne; impératif pour les conseils , merci.
" Extraklasse S46-58 " , n'est pas une référence constructeur voir l'étiquette.
Suivants les appareils :
Voir la référence sous ou derrière l'appareil
Voir la référence sur le montant de la porte ou derrière l'appareil
Voir la référence dans le compartiment réfrigérant. Mi-hauteur ou bac à légumes
La modération.
Ne serait-ce pas wt46s584ff ??J' ai sous réserve de la référence.
Code erreur F09
Ce code signale que la sonde de température CTN est défectueuse.
Re,
module ta réponse polo
c'est ce que j'ai fait a savoir ce a quoi correspond ce code
par contre via la référence appareil il nous faut savoir quel est le mode de chauffage car
si pompe a chaleur la ctn sera signalée comme hs alors qu'en fait il y a un souci avec le condenseur qui est pratiquement bouché
conclusion le code défaut est une indication vers la cause mais pas forcément le défaut physique réel
donc erreur a ne pas commettre a savoir:
remplacer le composant sans l'avoir préalablement vérifié
Salut Richard
J'ai bien précisé "sous réserve" en donnant une référence d'un sèche linge à condensation. :o))
apparemment vous avez un souci de chauffage
contrôlez les filtres et la batterie de chauffe la référence appareil n'étant pas correcte je ne puis dire si c'est une pompe a chaleur ou une résistance
vous seul pouvez en dire plus
