- Frigo americain rouge
- Panne frigo beko point d'exclamation rouge - Meilleures réponses
- Lumiere rouge frigo beko - Meilleures réponses
- Temperature frigo americain - Guide
- Fil rouge electricité - Guide
- Demontage distributeur d'eau frigo americain lg - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/electromenager-14">Forum Electroménager</a>
- Branchement frigo americain ✓ - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/plomberie-10">Forum Plomberie</a>
- Problème frigo américain samsung, congélateur ✓ - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/electromenager-14">Forum Electroménager</a>
C'est bien une alerte qui devrait en même temps vous donner des Bips sonores
- Relevez les températures dans les deux compartiments.
- Entendez-vous le compresseur tourner
- quelle est la température de la pièce ?? risque de problèmes en-dessous de 16°
- Voir sur cette NOTICE
Je vous ai demandé de vérifier les températures dans les compartiments. Ce qui m’inquiète, c'est le fait que le compresseur tourne en continu. Ce qui voudrait dire que vous n'avez pas de froid dans le congélateur ???
Je regarde au température des demain car je n'ai pas de thermomètre....
Si si j'ai du froid au congélateur il fonctionne très bien j'ai encore toute ma viande dedans. Mais le frigidaire n'est pas comme d'habitude il produits pas le meme froid d'avant... si kje me trompe pas oui sa doit être sa qui tourne en continu lorsque le voyant est allumé.
Je vous tiens au courant demain. Merci encore
Posez votre questionBonjour
Quand vous dites que vous entendez tourner 24h , si vous parlez du ventilateur interne du congélateur, pas du compresseur. Faire un vrai dégivrage :
Avant toute intervention :
Sécurisez vos aliments.
Nota: Par la même occasion; profiter de cette intervention pour nettoyer la partie arrière du moteur et ventilateur Stock à poussière.
Bjr voici la référence
Le service après-vente me demande 100€ sans savoir si il trouvera la panne. Il viendra d'ici quarante-huit heures jours ouvrés.... donc si on peur m'aider ces volontiers ????
Je viens de tenter de l'éteindre 20 min.
