"les voyants de mon lave vaisselle clignotnent"
BRANDT_VH900 Messages postés 1 Statut Membre -
stf_jpd87 Messages postés 91008 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Bonjour, j'ai un lave vaisselle BRANDT VH900JE1 avec un code 13, surchauffe.
je me demande s'il y a une parade ou bien s'il faut changer la carte de commande ?
dans ce cas savez vous où la trouver ?
merci,
stf_jpd87 Messages postés 91008 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 513
Réponse toute faite Sparéka
Code erreur E13 - Température
Ce code panne indique qu’il y a un problème de température dans votre lave-vaisselle. Si la température augmente de façon anormale. Avant toute intervention, débranchez le lave-vaisselle électriquement.
  • Vérifiez alors le relais de chauffage, la sonde et la carte.
  • Mesurez la sonde, démontez la plinthe et faites la mesure sur la platine en bas à gauche de l’appareil. À l'ohmmètre, la valeur de la sonde doit être de 47 KΩ à 25°.
  • Certains appareils ont juste besoin d’une déconnexion et une reconnexion de la platine
