Réfrigérateur valberg cnf302f b625c givre dans la partie con
Fred64g -
stf_jpd87 Messages postés 91777 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Mon réfrigérateur no frost valberg dysfonctionnait: 12degres partie frigo et -10 partie congélateur. J'ai démonté la paroi arrière du fond du congélateur et me suis aperçu que le condenseur était recouvert de givre bloquant le refroidissement et la circulation vers la partie frigo. Après degivrage manuel les températures sont redevenues correctes. Peut-il y avoir un problème de degivrage automatique, comment celui-ci se déclenche-t-il?
stf_jpd87 Messages postés 91777 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 844
Vous avez certainement un problème sur la résistance (coupée) ou le fusible thermique qui peut-être en série.(coupé aussi.) A contrôler et faire des essais sur plusieurs semaines.
La mise en route du dégivrage est déterminé par la platine.
Fred64g
Merci pour votre réponse.
J'ai 2 questions:
Il y a une résistance clairement visible sous le condenseur mais je me demande s'il n'y en a pas une autre recouverte par une feuille d'aluminium sous le ventilateur qu'en pensez-vous ?
D'autre part c'est la carte électronique que vous appelez platine?
  1. Oui : certains appareils ont une résistance ce qui doit être le cas sur votre appareil  Nota : elle n'est pas détaillée.
  2. Oui  : platine ou carte électronique  = mêmes fonctions.
  3. résistance clairement visible sous le "condenseur" non : "évaporateur"  c'est de cette résistance que je parle.
