Lave-linge BRANDT MALICE AA voyant lavage clignotant
j'ai un problème avec ma vielle machine à laver BRANDT Malice AA WTC0933F (elle n'a pas d'affichage , que des voyants)
tous les programmes ne fonctionnent pas , sauf le le programme FLASH 30'
Sur FLASH 30' tous les cycles s'effectuent parfaitement sans clignotement , ça fait plusieurs années qu'elle fonctionne comme ça .
Sur tous les autres programmes (Coton et synthétique), ou la machine s'arrête au bout de 2 secondes avec le voyant lavage qui clignote indéfiniment , ou la machine se met en marche , elle se remplie , tourne , chauffe ( on sent la chaleur sur la paroi) , se vidange , et s'arrête environ une quinzaine, vingtaine de minutes plus tard , avec le voyant lavage qui clignote indéfiniment .
J'ai cherché partout le code erreur du clignotement du voyant lavage , mais je n'ai rien trouvé.
Je remercie d'avance la , les personnes qui pourront m'aider .
7 réponses
  1. Modérateur
    Il faudrait faire un lavage à 90° et voir ce qui se passe?
    Confirmer quel est le voyant qui reste allumé??
    Voir sur cette NOTICE
    1. Bonjour , je vous remercie pour essayer de m'aider .
      J'ai exactement la même notice , et il n'y a pas d'indications de l'erreur du clignotement du voyant lavage .
      Le voyant lavage est en haut  ( déroulement du cycle) A sur le dessin , et donc rien à voir avec ceux verticaux sur le coté qui sont éteints..
      Seul le voyage horizontal "lavage" clignote .
      Seul le programme FLASH 30' fonctionne parfaitement jusqu'à la fin .
      1. Modérateur
        Qu'est-il inscrit  sur ces trois voyants ?? La notice n'est pas explicite
        Avez-vous fait l'essai de laver à 90° ??
        1. bonjour
          les trois voyants horizontaux sont : lavage / rinçage essorage / fin
          j'ai effectué un lavage coton 90°
          j'ai été étonné , il a duré très longtemps
          11h10 la machine se remplit , tourne , tout se passe bien
          12h elle tourne , les parois sont chaudes
          12h30 le voyant  rinçage essorage s'allume , ça tourne vite , elle essore
          vers 13h00 je reviens la machine est arrêtée , la voyant lavage clignote , mes deux draps sont trempés , il reste 2cm d'eau dans le tambour .
          Depuis des années je m'en sers en mode FLASH 30' , et le cycle se termine toujours parfaitement , linge bien essoré , et voyant fin allumé .
          Les autres programmes synthétique et coton 60° , ça s'arrête beaucoup plus tôt ,voir même immédiatement , avec le voyant lavage clignotant .
          1. Modérateur
            Il est dommage que lorsqu'elle s'est arrêtée vous n'étiez pas devant ,ce qui aurait permis d'exclure
            le chauffage exit le lavage s'est bien passé.
            il semblerait que ce soit à partir de l'essorage que le problème est arrivé.
            Il serait bien de vérifier les charbons moteur si moins de 1cm à changer.
            Cordialement;
            1. Bonjour
              J'ai démonté les charbons, ils ont 2cm de longueur .
              La machine essore parfaitement en mode FLASH 30, il n'y a que dans les autres programmes qu’elle s'arrête .
              cordialement
              1. Modérateur
                Après une deuxième recherche je n'ai pas trouvé de document sur cette panne
                Qui est pourtant connue des SAV  par la revue technique. (payante)
                Il faudrait confirmer si cette panne est liée à un essorage ??
