Changement de flexible
Corentingigi -
stf_jpd87 Messages postés 91323 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Je n'arrive pas à devisser cet écrou (il tourne dans le vide). Je souhaiterais installer un nouveau flexible de douchette. Savez-vous comment faire ?
Bonjour , prenez un pince pour tenir la base du flexible ou si le flexible est a changer coupez le .
stf_jpd87 Messages postés 91323 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 656
D'après l'image il faut changer les deux flexibles par un de la longueur totale
Il faut dévisser au niveau des flèches et sous la douchette.
stf_frmu Messages postés 38586 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 451
Bsr
Je ne pense pas Paulo que ce soit au niveau de tes flèches qu'il y a un problème, mais plus sur le flexible qui pendouille
Oui mais pour moi des flexibles dans cet état je les change  donc écrou du bas et sous la douchette.
