Robinet : température eau chaude et débit faible
Tomyz Messages postés 17 Statut Membre -
stf_jpd87 Messages postés 91358 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Bonjour, je voudrais quelques conseils s’il vous plaît sur un problème de robinet. Il y a peu, j’ai un robinet de lavabo qui a commencé à avoir un faible débit et l’eau chaude n’est plus très chaude et même s’ils sont ouverts au maximum.
J’ai démonté le mousseur pour vérifier s’il n’était pas bouché, mais cela ne semblait pas être le cas, mais j’ai quand profiter pour le nettoyer et après remontage rien n’a changé. À savoir que pour mes autres robinets tous fonctionnent très bien, du coup ce n’est pas un problème du réseau d’eau. Nous n’avions jamais eu de problème auparavant avec ce robinet, mais avant d’investir dans un autre robinet je voudrais savoir si vous pourriez me dire qu’elle pourrait en être la cause et si c’est réparable.
Merci,
8 réponses
stf_jpd87 Messages postés 91358 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 670
Commencez par contrôler si le flexible qui se trouve dessous ne serait pas pincé.
Pour ce qui est du robinet , tout dépend si c'est une cartouche ou simplement un clapet qui commande l'eau?
"Cartouche" elle peut être colmatée ou défectueuse.
"Clapet" peut être dévissé.
Il faut donc démonter .
Tomyz Messages postés 17 Statut Membre 2
Merci pour l'information, j'ai vérifier le flexible et il est en bon état.
Cependant, j'avoue que je suis plutôt novice en bricolage, je pense que mon robinet est à cartouche, mais je ne vois pas comment je peux démonter le robinet pour vérifier l'état de la cartouche, je ne vois aucun trou pour le démontage.
Cordialement,
Faire des photos sous divers angles du robinet (avec les manettes. )
Finalement j'ai trouvé le trou pour le démontage, c'était à l'avant sous la manette du robinet. Le trou été recouvert par un cache, désolé, mais j'ai toujours pensé que ce cache était juste une simple décoration.
Donc, j'ai démonté le robinet et effectivement la cartouche contenait du tartre.
Est-ce qu'un nettoyage de la cartouche au vinaigre et bicarbonate serait suffisant pour une réutilisation, surtout sur le long terme ou faut-il plutôt acheter une nouvelle cartouche ?
Cordialement,
Commencez par un trempage dans du vinaigre chaud 1à2h , remontez, et voir ce que cela donne. Si robinet de plus de 7ans, il serait bien de prévoir son changement.
J'ai trempé la cartouche pendant 2 heures dans du vinaigre chaud, ça a enlevé pas mal de tartre, mais comme elle était sévèrement touchée par le tartre il en reste encore un peu.
J'ai réinstallé la cartouche, le débit et l'eau chaude sont un peu plus forts qu'avant, mais reste légèrement plus faible. Cela dépanne pour l'instant, mais je pense que je vais d'ici demain acheter une nouvelle cartouche pour être plus serein à l'avenir.
Cordialement,
stf_frmu Messages postés 4013 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 456
Vous avez peut etre aussi du calcaire dans la robinetterie ou les flexibles
J'ai pris le risque d'acheter une nouvelle cartouche en espérant qu'il n'y ait pas de calcaire dans le reste du système du robinet. J'ai installé la nouvelle cartouche et tout fonctionne correctement comme avant.
Merci pour les conseils.
Cordialement,
Merci du retour.
