Montage flexible douchette robinet évier
Bricolo69
Bricolo69 Messages postés 6 Statut Membre -
J'ai acheté un robinet GROHE Eurosmart avec douchette. L'article est livré avec le flexible de la douchette à part.
Je ne vois pas comment faire passer le flexible dans le robinet.
Ma question va sans doute sembler surprenante pour des bricoleurs confirmés mais j'essaie quand même...
Bonne journée
Bonne journée
- Flexible douchette evier
- Changer flexible robinet douchette - Meilleures réponses
- Changer flexible robinet cuisine - Meilleures réponses
- Déboucher évier - Guide
- Flexible raccordement colonne de douche ✓ - Forum Plomberie
- Problème mitigeur douchette cuisine ✓ - Forum Plomberie
- Changer flexible douche - Guide
- Demonter robinet evier ✓ - Forum Plomberie
9 réponses
Bjr, une photo des 2 produits serait plus parlante ??
déjà, est ce que l article correspond bien a ce que vous avez acheté ?? sinon voir avec le vendeur !!
Il vous a été livré avec les fiches techniques ?
https://www.grohe.fr/fr_fr/eurosmart-mitigeur-monocommande-evier-30305000.html
Le flexible qu'on vous a donné avec porte bien la référence 48293000 ?
Cdt
Cdt
Il s'agit effectivement d'un mitigeur GROHE Eurosmart 30305000
Merci pour le schéma qui est celui qui était dans la boite mais qui ne m'indique pas comment le flexible 48 293 qui passe bien dans le bec peut ressortir pas le bas du robinet. L'embout serti empêche le flex de "prendre le virage" dans le robinet.
Ce robinet est destiné à remplacer un ancien robinet à douchette acheté chez Leroy Merlin. Quand je l'ai démonté de l'évier, même chose : le flex coulissait bien mais ne pouvait sortir complètement. Pour y arriver j'ai dû démonter le robinet.
Vous allez me dire : y a qu'à faire pareil avec le Grohé c'est à dire le démonter, faire passer le flex et le remonter... sauf que je ne vois pas comment le démonter !
Et puis je trouve pas normal de recevoir un matériel neuf et d'avoir à le démonter...
Merci du conseil... mais comme le robinet vient de chez Sawiday en Belgique pas facile !
Je vais aller demander à un vendeur de Leroy car il vende le même sur le web
Je vous tiendrai au courant
j'ai le même: effectivement il y a une astuce dont je me souvient pas :(( , avez vous essayer dans les deux sens :
soit passer en direction de la douchette ; soit passer en direction de l'arrivée d'eau
Mon analyse est la suivante : le robinet est composé d'une partie verticale cylindrique et d'un bec. A l'intérieur il y a une pièce en plastique noir sur laquelle sont fixés les flexibles EF et EC. Il y a un évidement entre ces deux flex qui devrait permettre au flex de la douchette de passer. Sauf que sur celui qui m'a été livré cet évidement n'est pas dans l'axe du bec et donc le flex de la douchette n'a pas un passage suffisant. Ma question est donc : la partie plastique peut-elle être bougée pour être dans l'axe du bec ?
