Sèche linge Indesit s’arrête voyant clé anglaise
Cat57 -
stf_jpd87 Messages postés 91358 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Mon sèche linge Indesit s’arrête au bout de 15/20mn. Je l’ai entièrement nettoyé. Tout fonctionne, la pompe le moteur la résistance, mais en cours cycle il s’arrête et le voyant clé anglaise apparaît. J’ai essayé les manip de reset mais ça change rien. Du coup je l’arrête et le redémarre 3 ou 4 fois pour sécher complètement le linge. Ça fonctionne mais c’est contraignant. Une idée de la panne? Merci
stf_jpd87 Messages postés 91358 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 670
Pour se faire une idée il faudrait déjà connaitre la référence constructeur de ce SL .
Certainement avec pompe à chaleur. ???
Cat57
Merci pour votre retour, c’est un sèche linge a condensation, pas de pompe à chaleur la référence est YTCM108BFR1
Si vous confirmer avoir démonté tout le parcours de  ventilation de la turbine au tambour, Il ne reste plus que le problème d'une sonde du bloc résistance N° C-5. Donc à trouver celle qui se coupe au moment de la panne. (4)
Voir cette VUE ECLATEE
Luky
Sèche linge Indesit se met en arrêt et une clé anglaise apparait en signe de panne
Bonsoir Luky
Revoir le circuit de ventilation de votre appareil, surtout du coté de la résistance si le tambour tourne bien en cours de fonctionnement. .Un bouchon de bourre peut réduire la ventilation et faire augmenter la température fortement donc enclencher la sécurité température.
